Продаю почти готовый станок
deckard51
Сообщение deckard51 »
Продаю в Питере недоделанную мной ЧПУшку. Размер рабочего поля 200*150*93
Валы 16 мм
Втулки бронза (кроме самого стола там капралон)
Основной материалл дюраль 20 мм
Основание стола и портала Сталь 20 мм
И ходовой винт с тремя гайками 12мм длинна 1020мм
Станок достсточно жесткой конструкции делал его два года назад, потом из за семейных проблем забросил.... Ну а далее другие идеи меня захватили итп
Цена вопроса 15.000 руб.
DSC06982.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.19 КБ)</a>
DSC06984.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.06 КБ)</a>
DSC06985.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.33 КБ)</a>
DSC07001.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.99 КБ)</a>
DSC07000.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.5 КБ)</a>
DSC06996.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.42 КБ)</a>
DSC06995.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.7 КБ)</a>
DSC06986.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.72 КБ)</a>
DSC06990.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.05 КБ)</a>
DSC06993.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.29 КБ)</a>
DSC06994.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.46 КБ)</a>
DSC06995.JPG (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.7 КБ)</a>
deckard51
Re: Продаю почти готовый станок
Доброго времени суток. Ребят если считаете цену слишком завышенной предлогайте свою :wik: , во сколько оцениваете такую работу ? Ну адекватно конечно. Жалко без дела валяется...
deckard51
Да, делал все сам. На работе у меня токарный и фрезерный станок есть. Думал сразу ставить швп но по бюджету не потянул на тот момент.
Зазоры втулка вал я делал 0.03 мм. Все передвигается отлично. Правда капралоноваые втулочки на столе я бы переделал на бронзу. Она как то больше доверия внушает. Прсто когда начал делать был капралон под рукой, затем от него отказался и сделал из бронзы остальные. Валы заказывал в пурелогике они с поверхностной закалкой.
Делал изначально под обработку аллюминия и бронзы. На работе определенные детальки из этих материаллов требовались.
deckard51
Он весит в районе 20 кг может чуть меньше. А находится в районе м Звездная. СПб соответсно.
Винт я сначала хотел подготовить..... разделать хвостовики резьбочки нарезать...
Но думаю если кто возмет ему удобнее будет самому и по своим чертежам это сделать. Тк кто решится купить такую недоделку у него будет доступ к станкам или токарю как минимум. На коленке его доработать не выйдет.
:attention: Тема закрыта для обсуждения, со всеми предложениями обращаться в личку автора
Закрыто
