Как нарезать резьбу в рейке
Fisher
Сообщение Fisher »
Собственно столкнулся с задачей: в двух рейках нужно сверлить отверстия , перпендикулярно зубьям.
В связи с этим вопрос(ы): как правильно просверлить сквозное отверстие, чтобы на выходе сверла через зубья рейки его не сломало? Или сверлить глухое, но как резать резьбу, глубиной всего 10 мм? Отверстия под М5.
valb
Re: Как нарезать резьбу в рейке
Сообщение valb »
Классически длинны резьбы в два диаметра хватит для крепления. У метчиков укоротить заход по максимуму. Потренероваться на ненужной железке.
Зубья каленые (наверно) и выход сверла, да и метчикам трудно будет работать.
Вначале сверлить центровочным сверлом. Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
В зубьях не есть хорошая идея делать отверстия.
rustech
Сообщение rustech »
и охлаждением пользуйся.
aftaev писал(а):Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
сверло быстрее так сядет
rustech писал(а):сверло быстрее так сядет
что дороже сверло или рейка :) Сверло можно переточить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Сверло отлично сверлит. Охлаждаю водичкой. Как до зубов доходит - дрынь и всё.
Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
Fisher писал(а):Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
на фрезерном ЧПУ специальным резцом :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Или кусками. Сначала нарезаешь докуда проходит во все отверстия, отрезаешь от метчика эту часть и нарезаешь дальше во все отверстия и опять отрезаешь итд. Приходилось один раз так делать. Только сначала потренеруйся на ненужном. Единственное метчик в расход!
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом
M5?
Тима писал(а):Единственное метчик в расход!
На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
Fisher писал(а):На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
Один метчик. Вначале режешь обычным №1 во всех, потом №2 во всех отверстиях, на максимально возможную глубину. Потом стачиваешь второй метчик на плоскость и дорезаешь. Если материал очень твердый, то придется пожертвовать еще и метчиком №1.
И не выбрасывай его потом. Пригодится еще.
Тима
Сообщение Тима »
' На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?'
Зачем 32? Перечитай мое сообщение. Можно и одним обойтись, если аккуратно работать ! До отрезания проходишь во все отверстия, потом отрезаешь и опять проходишь!
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык все-бы хорошо, но у метчика конец порядка 8 мм пустой. Наверное придется пробовать сверлить сквозные, а не хочецца. Лан. Будет день - будет пища. Завтра на барахолку смотаюсь, может что найду непроходное.
Fisher писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом M5?
Можно из метчика сделать, стачивается усе остается только один зуб и для резьбы М5 нужен будет метчик поменьше. Но для этого нужно ЧПУ есть такое круговое фрезерование резьбы.
ну а кому сейчас легко :)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):ну а кому сейчас легко
Ты умеешь поддержать ;)
valb
Сообщение valb »
valb писал(а): У метчиков укоротить заход по максимуму.
Всем все готовенькое... подавай. На метчтк посмотрите. И сточите лишнее. Не режущее. И аккуратненько после сверления, закручивай, в обратную откручивай ( пооборота) И ВСЕ будет ОК! На ненужной железке потренеруйтесью.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Fisher, как получились резьба на рейке?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Fisher
Сообщение Fisher »
Не дошло до этого. По новой конструкции отверстия будут сквозные поперек плоскости зубов
Вернуться в «Механика»
