Как нарезать резьбу в рейке
- Fisher
Собственно столкнулся с задачей: в двух рейках нужно сверлить отверстия , перпендикулярно зубьям.
В связи с этим вопрос(ы): как правильно просверлить сквозное отверстие, чтобы на выходе сверла через зубья рейки его не сломало? Или сверлить глухое, но как резать резьбу, глубиной всего 10 мм? Отверстия под М5.
valb
Re: Как нарезать резьбу в рейке
Классически длинны резьбы в два диаметра хватит для крепления. У метчиков укоротить заход по максимуму. Потренероваться на ненужной железке.
Зубья каленые (наверно) и выход сверла, да и метчикам трудно будет работать.
- Зачётный участник
Вначале сверлить центровочным сверлом. Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
В зубьях не есть хорошая идея делать отверстия.
rustech
и охлаждением пользуйся.
сверло быстрее так сядетaftaev писал(а):Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
- Зачётный участник
что дороже сверло или рейкаrustech писал(а):сверло быстрее так сядет
- Fisher
Сверло отлично сверлит. Охлаждаю водичкой. Как до зубов доходит - дрынь и всё.
Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
- Зачётный участник
на фрезерном ЧПУ специальным резцомFisher писал(а):Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Или кусками. Сначала нарезаешь докуда проходит во все отверстия, отрезаешь от метчика эту часть и нарезаешь дальше во все отверстия и опять отрезаешь итд. Приходилось один раз так делать. Только сначала потренеруйся на ненужном. Единственное метчик в расход!
Дорогу осилит идущий!
- Fisher
M5?aftaev писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом
На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?Тима писал(а):Единственное метчик в расход!
- Сергей Саныч
Один метчик. Вначале режешь обычным №1 во всех, потом №2 во всех отверстиях, на максимально возможную глубину. Потом стачиваешь второй метчик на плоскость и дорезаешь. Если материал очень твердый, то придется пожертвовать еще и метчиком №1.Fisher писал(а):На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
И не выбрасывай его потом. Пригодится еще.
- Тима
' На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?'
Зачем 32? Перечитай мое сообщение. Можно и одним обойтись, если аккуратно работать ! До отрезания проходишь во все отверстия, потом отрезаешь и опять проходишь!
- Fisher
Дык все-бы хорошо, но у метчика конец порядка 8 мм пустой. Наверное придется пробовать сверлить сквозные, а не хочецца. Лан. Будет день - будет пища. Завтра на барахолку смотаюсь, может что найду непроходное.
- Зачётный участник
Можно из метчика сделать, стачивается усе остается только один зуб и для резьбы М5 нужен будет метчик поменьше. Но для этого нужно ЧПУ есть такое круговое фрезерование резьбы.Fisher писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом M5?
ну а кому сейчас легкоFisher писал(а):На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
- Fisher
Ты умеешь поддержатьaftaev писал(а):ну а кому сейчас легко
valb
Всем все готовенькое... подавай. На метчтк посмотрите. И сточите лишнее. Не режущее. И аккуратненько после сверления, закручивай, в обратную откручивай ( пооборота) И ВСЕ будет ОК! На ненужной железке потренеруйтесью.valb писал(а): У метчиков укоротить заход по максимуму.
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
Fisher, как получились резьба на рейке?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Fisher
Не дошло до этого. По новой конструкции отверстия будут сквозные поперек плоскости зубов
