Страница 1 из 1
Как нарезать резьбу в рейке
Добавлено: 27 окт 2012, 11:32
Fisher
Собственно столкнулся с задачей: в двух рейках нужно сверлить отверстия , перпендикулярно зубьям.
В связи с этим вопрос(ы): как правильно просверлить сквозное отверстие, чтобы на выходе сверла через зубья рейки его не сломало? Или сверлить глухое, но как резать резьбу, глубиной всего 10 мм? Отверстия под М5.
Re: Как нарезать резьбу в рейке
Добавлено: 27 окт 2012, 13:04
valb
Классически длинны резьбы в два диаметра хватит для крепления. У метчиков укоротить заход по максимуму. Потренероваться на ненужной железке.
Зубья каленые (наверно) и выход сверла, да и метчикам трудно будет работать.
Добавлено: 27 окт 2012, 13:16
Вначале сверлить центровочным сверлом. Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
В зубьях не есть хорошая идея делать отверстия.
Добавлено: 27 окт 2012, 13:24
rustech
и охлаждением пользуйся.
aftaev писал(а):Потом сверлить сверлом вынимая сверло как можно чаще чтоб удалять стружку.
сверло быстрее так сядет
Добавлено: 27 окт 2012, 13:42
rustech писал(а):сверло быстрее так сядет
что дороже сверло или рейка
Сверло можно переточить.
Добавлено: 27 окт 2012, 15:16
Fisher
Сверло отлично сверлит. Охлаждаю водичкой. Как до зубов доходит - дрынь и всё.
Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
Добавлено: 27 окт 2012, 15:53
Fisher писал(а):Если не сверлить зубы - как резать глухую резьбу малой глубины?
на фрезерном ЧПУ специальным резцом
Добавлено: 27 окт 2012, 16:17
Тима
Или кусками. Сначала нарезаешь докуда проходит во все отверстия, отрезаешь от метчика эту часть и нарезаешь дальше во все отверстия и опять отрезаешь итд. Приходилось один раз так делать. Только сначала потренеруйся на ненужном. Единственное метчик в расход!
Добавлено: 27 окт 2012, 16:45
Fisher
aftaev писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом
M5?
Тима писал(а):Единственное метчик в расход!
На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
Добавлено: 27 окт 2012, 17:13
Fisher писал(а):На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?
Один метчик. Вначале режешь обычным №1 во всех, потом №2 во всех отверстиях, на максимально возможную глубину. Потом стачиваешь второй метчик на плоскость и дорезаешь. Если материал очень твердый, то придется пожертвовать еще и метчиком №1.
И не выбрасывай его потом. Пригодится еще.
Добавлено: 27 окт 2012, 17:21
Тима
' На метровой рейке отверстия через 60 мм. Реек 2 шт. 32 метчика?'
Зачем 32? Перечитай мое сообщение. Можно и одним обойтись, если аккуратно работать ! До отрезания проходишь во все отверстия, потом отрезаешь и опять проходишь!
Добавлено: 27 окт 2012, 17:23
Fisher
Дык все-бы хорошо, но у метчика конец порядка 8 мм пустой. Наверное придется пробовать сверлить сквозные, а не хочецца. Лан. Будет день - будет пища. Завтра на барахолку смотаюсь, может что найду непроходное.
Добавлено: 27 окт 2012, 17:29
Fisher писал(а):на фрезерном ЧПУ специальным резцом M5?
Можно из метчика сделать, стачивается усе остается только один зуб и для резьбы М5 нужен будет метчик поменьше. Но для этого нужно ЧПУ есть такое круговое фрезерование резьбы.
ну а кому сейчас легко
Добавлено: 27 окт 2012, 17:57
Fisher
aftaev писал(а):ну а кому сейчас легко
Ты умеешь поддержать
Добавлено: 27 окт 2012, 18:36
valb
valb писал(а): У метчиков укоротить заход по максимуму.
Всем все готовенькое... подавай. На метчтк посмотрите. И сточите лишнее. Не режущее. И аккуратненько после сверления, закручивай, в обратную откручивай ( пооборота) И ВСЕ будет ОК! На ненужной железке потренеруйтесью.
Добавлено: 20 ноя 2012, 12:38
giraf_79
Fisher, как получились резьба на рейке?
Добавлено: 20 ноя 2012, 12:56
Fisher
Не дошло до этого. По новой конструкции отверстия будут сквозные поперек плоскости зубов
