Страница 1 из 2
Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
Добавлено: 27 мар 2019, 23:41
ksawer
Описание станка, основные характеристики: главная особеность полная автономность без подключения к ПК и сети(работа от АКБ с индикатором заряда от BMS), лазерная головка пов идео справляется и 1Вт, но думаю взять с запасом и понизить мощность.
Рабочее поле: маленькое 1х5см
Обрабатываемые материалы:стекло(через лак)
Вопросы: какую систему лучше использовать? Вычитал про arduino и GRBL, а еще про всякие другие автономные от флешки. Ардуино мне понравилось, установкой разных модулей в т.ч. блутуз, как я уже говорил мне нужна полная автономность. т.е. с телефона или планшета отправил код на граверовку закончил, переставил в новое место, еще раз отправил и т.д. АКБ Li-On с зарядкой от 12 вольт
Самый главный вопрос: как организовать гравировку линиями, текст без перевода в картинку!
Ориентировочный бюджет: 10000р.
Проектировать механику буду после того как определюсь с ситемой управления.
Скорее всего возьму ал. профиль + двигатели от принтера + ременная передача
Re: Лазерный гравер автономный, рабатающий от АКБ
Добавлено: 28 мар 2019, 00:53
ksawer
Re: Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
Добавлено: 28 мар 2019, 16:36
ksawer
Ребята помогите найти вот такой товар, я смог найти только в составе
ссылка на товар (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Screenshot_1.png (5668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.89 КБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2019, 16:43
Rom327
Поищи там же по слову "присоска"
Добавлено: 28 мар 2019, 16:59
ksawer
Rom327 писал(а):Поищи там же по слову "присоска"
я нахожу очень разный товар))) в основном крепеж для видеорегистраторов,
но чтобы как вот мне надо "присоска с гайкой" нету.
Добавлено: 28 мар 2019, 17:34
ksawer
подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
У кого лучше взять , а то начитался комментов: "взял а он не светит или не прожигает..."
Добавлено: 31 мар 2019, 12:34
Serg56
Ради интереса попробовал повыжигать на стекле. Область печати закрасил маркером и выжег надпись. Получилось :) На стекле получилась нестираемая надпись. Тер ацетоном очень тщательно, удалить не получилось. Гораздо проще, чем сегодня в "Первой передаче" показывали пескоструйный аппарат для маркировки стекол и зеркал автомобиля, с целью защиты от кражи.
Добавлено: 01 апр 2019, 10:07
ksawer
Serg56 писал(а):Ради интереса попробовал повыжигать на стекле. Область печати закрасил маркером и выжег надпись. Получилось :) На стекле получилась нестираемая надпись. Тер ацетоном очень тщательно, удалить не получилось. Гораздо проще, чем сегодня в "Первой передаче" показывали пескоструйный аппарат для маркировки стекол и зеркал автомобиля, с целью защиты от кражи.
а какой мощности у вас лазер?
Добавлено: 01 апр 2019, 18:55
Serg56
Мой лазер, как заявляет продавец, всего 500 мВт. Но даже по черному маркеру на стекле оставляет несмываемый след. Правда маркер сразу испаряется...Может если нанести краситель покрепче, то след на стекле будет заметней....я так думаю.
Добавлено: 01 апр 2019, 19:08
ksawer
Serg56 писал(а):Мой лазер, как заявляет продавец, всего 500 мВт. Но даже по черному маркеру на стекле оставляет несмываемый след. Правда маркер сразу испаряется...Может если нанести краситель покрепче, то след на стекле будет заметней....я так думаю.
а можно ссылку?
Добавлено: 02 апр 2019, 15:46
Serg56
а можно ссылку?
Пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/500-1000 ... 33edaFbjCe
Но мне кажется, что Вам надо брать что-то мощнее чем 500 мВт. Там есть выбор.
Добавлено: 02 апр 2019, 19:29
ksawer
Serg56 писал(а):
а можно ссылку?
Спасибо, по ссылке у вас 10Вт модуль))
Добавлено: 02 апр 2019, 20:09
Serg56
Там по ссылке от 500мВт до 7000мвт....есть выбор. Не знаю где Вы 10 Вт нашли?
Лазером 500мВт получается довольно слабенькая надпись, примерно как лазерная метка на некоторых бутылках спиртного. Но, мне кажется, что если поэкспериментировать с материалом затемнения стекла, то должно получиться.
Добавлено: 03 апр 2019, 08:09
ksawer
Serg56 писал(а):Там по ссылке от 500мВт до 7000мвт....есть выбор. Не знаю где Вы 10 Вт нашли?
странно)) вчера переходил по ссылке и он выдавал мне 10 вт лазерный модуль...
Еще раз спасибо.
Добавлено: 05 апр 2019, 20:11
ksawer
Всем доброго вечера.для экспериментов заказал гравер с механикой и электрикой.
Управление Ардуино нано с драйверами А4899.
Обратил внимаение, что двигатели во включенном состоянии не стоят в удержании при гравировке и в простое.
Подскажите как мне сделать чтобы при включении станка активировался ток удержания ведь при включении программы minilaser движки в удержании пару секунд, а потом отключаются ?
Добавлено: 06 апр 2019, 10:03
ksawer
Все ясно в этих драйверах нету тока удержания((
"Будем искать"(с)
Добавлено: 06 апр 2019, 16:28
rlan
В настройках grbl $1 = 255. ШД будут постоянно на удержании.
Добавлено: 06 апр 2019, 21:09
ksawer
rlan писал(а): В настройках grbl $1 = 255. ШД будут постоянно на удержании.
СПАСИБО!!!
Я почему то не додумался заглянуть в настрйоки grbl...
думал как и везде в драйвере...
Добавлено: 11 апр 2019, 19:16
ksawer
Работа над станком продалжается, теперь возник вопрос, где китайцы берут пластик для очков?
просто нашел защитный экран так там цена 15р за см2 - очки бы стали золотыми, а они их продают до 100 рублей.
Свои зеленные очки из комплекта проверял поглащают лазер.
Подскажите где можно купить такой листовой материал?
Добавлено: 12 апр 2019, 04:22
Тенгель
ksawer писал(а):подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
Если стоит задача маркировать стёкла, я бы рассмотрел вариант ударной гравировки алмазной иглой, по типу матричного принтера. На ударных по камню "сауно" прекрасно получается. Впрочим, станок всё равно такой же делать, можно потом головку просто вибрационную с иголкой вместо лазера закрепить. А на такое работчее поле механику можно из старых DVD сделать.
