				Посоветуйте сниффер  СОМ  порта
				Добавлено: 27 мар 2019, 13:52
				 meganom
				Все что было из платного ПО уже попробовал , и срок триал истек. Может есть что то из бесплатного софта ?  У меня Windows 8  64бит
				Re: Посоветуйте сниффер  СОМ  порта
				Добавлено: 27 мар 2019, 16:32
				 Duhas
				Virtual Serial Ports Emulator
чтобы отзеркалить а дальше чем угодно..
				Добавлено: 27 мар 2019, 16:54
				 meganom
				Duhas писал(а):Virtual Serial Ports Emulator
Не совсем понял как при помощи этой программы прослушивать обмен данными по СОМ порту .
				Добавлено: 27 мар 2019, 16:56
				 Duhas
				эта прога позволяет вклиниться в обмен и прицепить еще одну строну, а туда хоть терминал текстовый, хоть сниффер какой, как уж вам удобно.
				Добавлено: 27 мар 2019, 18:36
				 meganom
				Duhas писал(а):эта прога позволяет вклиниться в обмен и прицепить еще одну строну, а туда хоть терминал текстовый, хоть сниффер какой, как уж вам удобно.
При попытке вклинится  программа использующая этот порт начинает ругаться на то что с портом что то не то.При остановки эмуляции все начинает работать нормально , возможно я не знаю как  правильно пользоваться Virtual Serial Ports Emulator
				Добавлено: 27 мар 2019, 21:33
				 Remton
				Пользовался Advanced Serial Port Monitor.
Нужно было по работе, впечатления самые положительные.
Если жалко, либо нецелесообразно отдавать 1 500 руб, в сети полно лекарств, хотя я не сторонник таких методов.
Паял кабель, как на сайте разработчика.
https://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cab ... -cable.htm
К сожалению, встроенное средство анализа обмена скудное, если не сказать никакое.
Тут либо вручную, либо сторонними средствами, как-то так.
				Добавлено: 27 мар 2019, 22:06
				Добавлено: 28 мар 2019, 03:34
				 Duhas
дык Virtual Serial Ports Emulator ваша работа? ежели так - спасибо!
				Добавлено: 11 апр 2019, 10:25
				Пользовался обоими, один бесплатный (в базовом функционале, которого мне было за глаза) второй 30 дней бесплатный:
https://freeusbanalyzer.com/
http://www.usblyzer.com/
Это USB, ведь можно воткнуть в USB COM переходник и мониторить через него?
				Добавлено: 11 апр 2019, 14:37
				Duhas писал(а):Virtual Serial Ports Emulator ваша работа?
Нет не моя, я лишь посредника сделал, что-бы можно было на своё усмотрение, манипулировать транслируемыми данными, между устройством, и управляющей программой, т.к. иногда бывает нужно не только получать данные, но и подсовывать свои в зависимости от ситуации
				Добавлено: 17 сен 2019, 16:26
				 MaksSavchuk
				Remton писал(а):Пользовался Advanced Serial Port Monitor
тоже пользую. поломатый. изредка может насмерть завесить машину, но в целом незаменимая вещь.
