Посоветуйте сниффер СОМ порта
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Все что было из платного ПО уже попробовал , и срок триал истек. Может есть что то из бесплатного софта ? У меня Windows 8 64бит
Duhas
Re: Посоветуйте сниффер СОМ порта
Сообщение Duhas »
Virtual Serial Ports Emulator
чтобы отзеркалить а дальше чем угодно..
meganom
Сообщение meganom »
Duhas писал(а):Virtual Serial Ports Emulator
Не совсем понял как при помощи этой программы прослушивать обмен данными по СОМ порту .
Duhas
Сообщение Duhas »
эта прога позволяет вклиниться в обмен и прицепить еще одну строну, а туда хоть терминал текстовый, хоть сниффер какой, как уж вам удобно.
meganom
Сообщение meganom »
Duhas писал(а):эта прога позволяет вклиниться в обмен и прицепить еще одну строну, а туда хоть терминал текстовый, хоть сниффер какой, как уж вам удобно.
При попытке вклинится программа использующая этот порт начинает ругаться на то что с портом что то не то.При остановки эмуляции все начинает работать нормально , возможно я не знаю как правильно пользоваться Virtual Serial Ports Emulator
Remton
Сообщение Remton »
Пользовался Advanced Serial Port Monitor.
Нужно было по работе, впечатления самые положительные.
Если жалко, либо нецелесообразно отдавать 1 500 руб, в сети полно лекарств, хотя я не сторонник таких методов.
Паял кабель, как на сайте разработчика.
https://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cab ... -cable.htm
К сожалению, встроенное средство анализа обмена скудное, если не сказать никакое.
Тут либо вручную, либо сторонними средствами, как-то так.
Я как-то так делал: http://selenur.ru/?p=466
Duhas
Сообщение Duhas »
selenur писал(а):Я как-то так делал: http://selenur.ru/?p=466
дык Virtual Serial Ports Emulator ваша работа? ежели так - спасибо!
Пользовался обоими, один бесплатный (в базовом функционале, которого мне было за глаза) второй 30 дней бесплатный:
https://freeusbanalyzer.com/
http://www.usblyzer.com/
Это USB, ведь можно воткнуть в USB COM переходник и мониторить через него?
Duhas писал(а):Virtual Serial Ports Emulator ваша работа?
Нет не моя, я лишь посредника сделал, что-бы можно было на своё усмотрение, манипулировать транслируемыми данными, между устройством, и управляющей программой, т.к. иногда бывает нужно не только получать данные, но и подсовывать свои в зависимости от ситуации ;-)
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Remton писал(а):Пользовался Advanced Serial Port Monitor
тоже пользую. поломатый. изредка может насмерть завесить машину, но в целом незаменимая вещь.
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
