плазма или лазер?
Gozz
плазма или лазер?
Сообщение Gozz »
доброго времени суток.
есть опыт постройки трех координатного фрезера (обрабатываемые материала фанера, МДФ и т.д. перемещение по осям x-2300 y-1100 z-70 скорость перемещения 4000 мм/мин), но в связи с открытием нового производства появилась задача построить лазер или плазму. хотелось бы побольше узнать об этих видах обработки.
задача: резать сталь 08пс толщиной 1-2 мм со скоростями 4000-10000 мм/мин
вопросы по плазме:
1. как подобрать плазмотрон и прочее навесное (премерная цена хорошего комплекта оборудования)
2. можно ли добиться отсутствия грата если да то насколько сложно и стабильно
3. существует ли возможность резать стопку из нескольких листов
вопросы по лазеру:
1. какая мощность нужна и сколько это стоит (волоконный не предлагать)
2. какие сложности могут возникнуть при монтаже.
прошу прощение если был не корректен в вопросах, буду очень благодарен за помощь. заранее спасибо.
Re: плазма или лазер?
Gozz писал(а):(волоконный не предлагать)
а что так цена не нравиться :)
Gozz
Сообщение Gozz »
за 150к баксов которые попросили за такой волоконный можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
все подбирается под задачи координатно пробивной не сравнить стем же лазером или плазмой.
Gozz писал(а):1. как подобрать плазмотрон и прочее навесное (премерная цена хорошего комплекта оборудования)
подбирается не плазматрон, а плазма так как это единое целое.
Gozz писал(а):2. можно ли добиться отсутствия грата если да то насколько сложно и стабильно
маловероятно грат будет
Gozz писал(а):3. существует ли возможность резать стопку из нескольких листов
если они плотно лежат друк на друге без вздутий что маловероятно
Gozz писал(а):задача: резать сталь 08пс толщиной 1-2 мм со скоростями 4000-10000 мм/мин
Плазма, лазер который будет резать 2мм сталь на таких скоростях будет стоить :roll:... очень много.
А какие детали будешь изготавливать? Есть пример?
Nick писал(а):Плазма, лазер который будет резать 2мм сталь на таких скоростях будет стоить ... очень много.
Gozz ответил на свой вопрос:
Gozz писал(а):можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Gozz писал(а):за 150к баксов которые попросили за такой волоконный можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
Это какая мощность? 3КВт?
Bender писал(а):Это какая мощность? 3КВт?
думаю до 2квт
Gozz
Сообщение Gozz »
Nick писал(а):А какие детали будешь изготавливать? Есть пример?
делаю металлические двери. возникают проблемы с переналадками. при замене фурнитуры приходится заказывать штампы а это 60-100к рублей.
хммм.... дверь... а на готовой двери края обрезанного железа видны?
