Продаю недоделанный станок
deckard51
Сообщение deckard51 »
Продаю в Питере недоделанную мной ЧПУшку. Размер рабочего поля 200*150*93
Валы 16 мм
Втулки бронза (кроме самого стола там капралон)
Основной материалл дюраль 20 мм
Основание стола и портала Сталь 20 мм
И ходовой винт с тремя гайками 12мм длинна 1020мм
Станок достсточно жесткой конструкции делал его два года назад, потом из за семейных проблем забросил.... Ну а далее другие идеи меня захватили итп
Цена вопроса 15.000 руб.
DSC06982.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.19 КБ)</a>
DSC06984.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.06 КБ)</a>
DSC06985.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.33 КБ)</a>
DSC07001.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.99 КБ)</a>
DSC07000.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.5 КБ)</a>
DSC06996.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.42 КБ)</a>
DSC06995.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.7 КБ)</a>
DSC06986.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.72 КБ)</a>
DSC06990.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.05 КБ)</a>
DSC06993.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.29 КБ)</a>
DSC06994.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.46 КБ)</a>
DSC06995.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.7 КБ)</a>
deckard51
Re: Продаю недоделанный станок
Доброго времени суток. Ребят если считаете цену слишком завышенной предлогайте свою :wik: , во сколько оцениваете такую работу ? Ну адекватно конечно. Жалко без дела валяется...
valb
Сообщение valb »
Фу... Слово то какое... Недоделаный. И переделаный тоже Фу. :thinking: :)
Похоже сами делали. Так расскажите про люфты-допуски на направляющие. Что за материал применяли. Цель какая-то была при изготовлении. Чего хотели добиться.
Самодельные станки это хорошо, но пройдет некоторое время и появятся люфтики. Уже покупателю придется изыскивать материал и токаря. Это при стандартных комплектующих заказал у китайцев и опять люфтов нет.
Цель поста не захаить станок, а открыть глаза покупателю. :roll: Все конечно на любителя.
valb писал(а):амодельные станки это хорошо, но пройдет некоторое время и появятся люфтики.
они везде появляются. А купленный станок с Китая подобного класса еще доработать напильником придется.
Станок автора на вид сделан добротно и материала он не пожалел. Поставить на него ШВП и шпиндель нормальный небольшими фрезами будет сталюку грысть.
deckard51
Да, делал все сам. На работе у меня токарный и фрезерный станок есть. Думал сразу ставить швп но по бюджету не потянул на тот момент.
Зазоры втулка вал я делал 0.03 мм. Все передвигается отлично. Правда капралоноваые втулочки на столе я бы переделал на бронзу. Она как то больше доверия внушает. Прсто когда начал делать был капралон под рукой, затем от него отказался и сделал из бронзы остальные. Валы заказывал в пурелогике они с поверхностной закалкой.
Делал изначально под обработку аллюминия и бронзы. На работе определенные детальки из этих материаллов требовались.
2cme
Сообщение 2cme »
Выглядит добротно (уcё около 20мм толщиной), но на мой взгляд в целом реализован данный вид станка некрасиво, а что некрасиво - то ...
deckard51, попробуйте пообщаться с Куплю станок для фрезерования печатных плат #1 мож договоритесь
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
выглядит очень добротно видно что на совесть для себя делал человек
Делай добро и бросай его в воду.
2cme
Сообщение 2cme »
Нет отверстий для ходовых винтов или ШВП, еще тот гемор по достиженияю соостности...
Если использовать подшипниковые опоры, то все становится проще, главное соблюсти соосность +-1мм, потом все по месту выставляется.
valb
Сообщение valb »
2cme писал(а): а что некрасиво - то ...
Наверное здесь неуместно. (летать) Станок делался с запасом по прочности. Для цветмета. Ну заполировал бы хозяин боковины, снял фасочки и т.д. Чей не на выставку, а для производства. :)
deckard51 писал(а): Правда капралоноваые втулочки на столе я бы переделал на бронзу. Она как то больше доверия внушает.
Зря недоверяете капролону. При некоторой защите от металлической стружки ходят подшипники долго. Стружка попала, "въелась" во втулку и досвиданья направляющая. Тоже самое и с ходовой гайкой.
Интересный станочек. Сама конструкция на плите.
Успехов в продаже.
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Если использовать подшипниковые опоры, то все становится проще, главное соблюсти соосность +-1мм, потом все по месту выставляется.
"наводить тень на плетень" (;
valb писал(а):Наверное здесь неуместно. (летать) Станок делался с запасом по прочности. Для цветмета. Ну заполировал бы хозяин боковины, снял фасочки и т.д. Чей не на выставку, а для производства. :)
Я не о эстетической кросоте говорил!!!
valb писал(а):Успехов в продаже.
Они у него неприменно будут, при всей истории ТОПИКА "..недоделанный..", потому как:
deckard51 писал(а):потом из за семейных проблем забросил...
ИМХО: данный недодел проще слить, и сделать все с нуля, учитывая допущенные бока, чем "ДОДЕЛЫВАТЬ/ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ", что собственно и делает автор данной темы
valb писал(а):Зря недоверяете капролону. При некоторой защите от металлической стружки ходят подшипники долго. Стружка попала, "въелась" во втулку и досвиданья направляющая. Тоже самое и с ходовой гайкой.
в 88-90 годах работал по соседству с участком по ремонту гидроцилиндров (те, что во всяких экскаваторах и бульдозерах стоят), там используются капролоновые манжеты и т.п. Ходят они долго, но чуть появляется боковая нагрузка сдыхают очень быстро.
deckard51
Честно говоря, очень зря что на этом форуме я в первые начал новою тему с продажи... В хорошем смысле слова. Очень много мнений и все интерестные. А главное полезные для меня самого. Это мой первый станок который я задумал и начал реализовывать, я его даже на бумаге чертил :lol:
Мнеб тогда пару годиков назад набросать эскизик и мнений на форуме поспрашивать толку было бы больше. Но не все так плохо на самом деле. Я многому научился делая данный агрегат. На самом деле соосности и геометрию я соблюдал очень строго, вымерял все индикаторами, фрезеровал и точил детали скрупулезно, все оси ходят как по маслу... но что правда то правда проще начать новый проэкт чем этот доделывать (для моих целей он уже не интересен)... но думаю может кто начинает заниматься ЧПУшками тому проще будет купить и доделать уже начатый девайс.
Так что предлогайте свою цену господа кто заинтересуется - я не обижусь.
А вообще много тем прочел на вашем форуме... нравится как вы друг другу помогаете... дружно! Класс. :good:
ИМХО 15тыр - честная цена :good: (если даже не заниженная, все зависит от качества изготовления) . Железа много, механика на уровне. Особенно интересно должно быть тем, у кого нет доступа к станкам, большинство работы уже сделано.
Не нравятся подшипники скольжения, так всегда можно купить линейные шариковые подшипники под размер валов и поставить вместо подшипников скольжения. По деньгам не дорого выйдет, и особо точных и сложных работ не надо делать - насверлить дырок прикрутить болтами впотай.
С винтом и движками может быть сложнее, винт надо обработать, сделать отверстия и крепления, но в общем задача решаемая и гораздо более простая нежели раскрой алюминия, его обработка под крепление направляющих и все остальное.
ЗЫ Сколько он весит, и где территориально находится?
deckard51
Он весит в районе 20 кг может чуть меньше. А находится в районе м Звездная. СПб соответсно.
Винт я сначала хотел подготовить..... разделать хвостовики резьбочки нарезать...
Но думаю если кто возмет ему удобнее будет самому и по своим чертежам это сделать. Тк кто решится купить такую недоделку у него будет доступ к станкам или токарю как минимум. На коленке его доработать не выйдет.
deckard51
Не нууу может и выйдет на коленке.... но будет не красиво... :cry:
2cme
Сообщение 2cme »
deckard51 писал(а):Тк кто решится купить такую недоделку у него будет доступ к станкам или токарю как минимум.
При любом раскалде "недодел" есть "недодел", и будет разумнее не наследовать ваши грабли!
deckard51, скажите по секрету, как человек имеющий доступ к оборудованию, к материалу, и вроде как по вашим словам:
deckard51 писал(а): На самом деле соосности и геометрию я соблюдал очень строго, вымерял все индикаторами, фрезеровал и точил детали скрупулезно, все оси ходят как по маслу...
из хорошего типа/вида станка, делает "недодел" до безобразия некрасивый???
Последний раз редактировалось 2cme 26 окт 2012, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
deckard51
Недопонял маленько....
2cme у нас частенько критикует в самых жестких тонах, не принимай близко к сердцу ;)
