Тороидальный трансформатор, как подобрать.
thor360
Настоящее имя: cemen
Сообщение thor360 »
Собственно может кто направит на тему форума или подскажет из каких параметров подбирается тороидальный трансформатор. Заранее благодарен.
Мастерю
Re: Тороидальный трансформатор, как подобрать.
Сообщение Мастерю »
Любой трансформатор прежде всего выбирается исходя из требуемой мощности, выбирается соответствующее железо (габаритная мощность). Затем идут параметры первичных и вторичных обмоток по напряжению и току.
Исходя из этих вводных данных рассчитываются кол-во витков каждой из обмоток, сечение приводов, экраны (при необходимости) и т.п.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
thor360
Сообщение thor360 »
Мастерю писал(а):Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
Спасибо большое, полезная информация.
Тут скорее проблема иного рода. Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
thor360 писал(а):Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
Что из себя представляет нагрузка (напряжения, токи, коэф. нестабильности, требование к помехозащищенности и т.п.)?
Вернуться в «Общие вопросы»
