Тороидальный трансформатор, как подобрать.
thor360
- Новичок
- Настоящее имя: cemen
Собственно может кто направит на тему форума или подскажет из каких параметров подбирается тороидальный трансформатор. Заранее благодарен.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: Тороидальный трансформатор, как подобрать.
Любой трансформатор прежде всего выбирается исходя из требуемой мощности, выбирается соответствующее железо (габаритная мощность). Затем идут параметры первичных и вторичных обмоток по напряжению и току.
Исходя из этих вводных данных рассчитываются кол-во витков каждой из обмоток, сечение приводов, экраны (при необходимости) и т.п.
- Мастерю
Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
Пойдет?
thor360
- Новичок
Спасибо большое, полезная информация.Мастерю писал(а):Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
Тут скорее проблема иного рода. Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
- Мастерю
Что из себя представляет нагрузка (напряжения, токи, коэф. нестабильности, требование к помехозащищенности и т.п.)?thor360 писал(а):Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
