Ncstudio нет меню Param
Vook
Сообщение Vook »
Доброго времени суток всем!
Для начала подскажите где или как его вернуть? ))
Потом скорее всего еще будут вопросы как обычно))
Да, при перестановке других версий, ничего не меняется))
IMG_20190323_162221.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
Re: Ncstudio нет меню Param
Сообщение shalek »
Что за версия? Где скачать и посмотреть? Если можно - поделитесь.
Попробуй Alt + 1, 2, 3, 4 понажимать
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Это восьмёрка. Такой вкладки нет.
Через меню оперейшн окно вызывается.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
shalek писал(а):Что за версия? Где скачать и посмотреть? Если можно - поделитесь.
Тоже интересно где такую взять на обычную плату. Есть на лямбду, недавно ставил и настраивал, очень классная система, поставил бы на первый станок с левой платой
Vook
Сообщение Vook »
Только во вторник вечером доберусь до станка. Но насколько я помню это лицензия 5.5.60. скачивал дополнительные разные, результат тотже
Vook
Сообщение Vook »
Вернуться в «Windows / Mach»
