Куплю станок для фрезерования печатных плат
Добавлено: 25 окт 2012, 08:59
LEON
Доброго времени суток!
С удовольствием приобрету нормальный рабочий станок, который позволит изготавливать не большие печатные (допустим, не более 150х250мм) платы методом фрезерования, сверлить в них отверстия. Важно, чтобы станок мог обеспечивать ширину дорожек и зазоры в 0,3 мм.
Речь идет не обязательно о промышленном оборудовании, вполне устроит качественно изготовленный самодельный аппарат. На дополнительные тематические вопросы готов ответить в теме, а предложения по станкам, если таковые будут, наверное можно обсудить путем ЛС.
Регион интрееса - Москва и Подмосковье, дабы перед приобретением смог увидеть устройство в работе.
Рассмотрю и вариант приобретения "кита", который самостоятельно позволит собрать станок.
Re: Куплю станок для фрезерования печатных плат
Добавлено: 25 окт 2012, 10:38
Для таких дорожек надо будет осваивать LinuxCNC, чтобы делать компенсацию на неровность текстолита.
EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #224
Добавлено: 25 окт 2012, 19:45
Rafiq
Станок (если это конечно не промышленный гравер для ПП) не сравнится по качеству с фотоспособом. Тем более фоторезист сейчас купить не проблема, если нет там где живешь, заказать с Ибэя.
Я на своем станке хочу только сверлить отверстия. Интереса ради попробовал гравировку - в принципе, дорожки 0.2 получались, но фотоспособ лучше.
Если станок нужен будет только для ПП, смысла нет покупать, а вот если еще для корпусов - совсем другое дело.
Добавлено: 27 окт 2012, 20:10
LEON
Фотоспособ хорошо, но на него уйдет больше времени и опять же нужна химия, а от станка я ожидал получать протопит платы в короткое время. Но если бюджетный станок в принципе не может делать нормальные платы, то это совсем иное дело.
Добавлено: 27 окт 2012, 20:29
Загляни в соседнию ветку там чел. продает почти готовый станок размер поля как раз под платы :)
Добавлено: 27 окт 2012, 23:29
LEON писал(а):Фотоспособ хорошо, но на него уйдет больше времени и опять же нужна химия, а от станка я ожидал получать протопит платы в короткое время. Но если бюджетный станок в принципе не может делать нормальные платы, то это совсем иное дело.
Я уже тут где-то описывал фотоспособ - от распечатки плёнки до залуженной платы у меня проходит часа 2-3, причём чистого времени получается минут 30-50. И химия не страшная - в ней во всей спокойно можно голыми руками возится, разве что сразу ополаскивать водой. А на станке фрезеровать пробовал - шум, пыль, качество ниже, разрешение ниже, да и по времени примерно так-же выходит.
Добавлено: 27 окт 2012, 23:31
фоторезист не умеет платы сверлить :)
Добавлено: 27 окт 2012, 23:46
aftaev писал(а):фоторезист не умеет платы сверлить :)
Платы дырявить - моветон. SMD - рулит! :tongue:
P.S. Те немногие отверстия, что остались сверлю станком, но без составления программы под конкретную плату, просто сам позиционирую плату под сверлом и жму педальку - станок выполнятет короткую программку для оси Z. Полностью автоматизировать нет смысла - всё равно всё время рядом со станком т.к. свёрла приходится менять довольно часто (разные диаметры).
Добавлено: 27 окт 2012, 23:53
UAVpilot писал(а):свёрла приходится менять довольно часто (разные диаметры).
шпиндель с автосменой :)
Добавлено: 28 окт 2012, 00:00
С цангой ER11 проще будет сделать автосмену шпинделей со свёрлами. :freak:
Добавлено: 29 окт 2012, 11:39
Константин
Станок1.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.87 КБ)</a>
Станок2.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.81 КБ)</a>
Есть станок, можно делать печатные платы и не только.
Характеристики станка:
Привод: Шаговые прецизионные двигатели
Направляющие: SC 25 (Производства Франция)
Х привод: ШВП 16х5 Германия
Y привод: ШВП 16х5 Германия
Z привод: ШВП 16х5 Германия
Размеры рабочего стола:
Размеры рабочего поля XYZ: 300Х400Х170 мм
Язык управления: G-code (ISO)
Точность перемещения до 0.0025 мм
Точность повторяемости до 0.05 мм
ПО для управления станком
Каталог дополнительных опций по запросу
Низкий уровень шума
Возможность установки кожуха из профилей, оргстекла и т.д.
Дополнительные опции:
Поворотная ось
Автоматическая смена инструмента
Сканер контактный
Сканер лазерный
Кромкоискатель
Поворотный стол
Система охлаждения фрезы и заготовки
Шпиндель водяного охлаждения мощность 1.5 кВт
Шпиндель водяного охлаждения мощность 2.2 кВт
Шпиндель водяного охлаждения мощность 3.5 кВт
Высокооборотистый шпиндель до 80.000 оборотов в минуту
Система рециркуляции охлаждающей жидкости
Сборка Россия.
Портал из 10 мм дюраль-алюминия, очень жесткая конструкция.
Извиняюсь за плохое качество фотографий.
На станке делали ювелирку по камню очень мелкую инкрустацию, резали дюраль с очень тонкой и точной гравировкой (покажу образцы). Про дерево и прочее можно и не говорить.
Стоимость составляет 120 тыс. руб - для постоянных участников форума возможна скидка. В комплектацию входит шпиндель воздушного охлаждения (Кресс или Freud), сам станок, управляющая плата, блок питания, компьютер.
Станок можно посмотреть в работе у нас в мастерской.
Тел. 8 926 4020268 Константин
Адрес на сайте - http://www.trudodvor.ru
