Страница 1 из 1
Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Добавлено: 20 мар 2019, 02:55
leonid4244
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Добавлено: 20 мар 2019, 06:13
lkbyysq
lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
Вот только Вы пишете, что нужно 1МГц - за это придется побороться, это не для начинающих.
Думаю, что Вам нужно определиться с тем, какая максимальная частота на выходе нужна,. Сомневаюсь я, что нужно 1МГц.
Однако, если подходить буквально, Вы пишете "1мГц", то бишь 0.001Гц. А с этим вообще не проблема. Ставьте хоть транзистор, хоть оптопары, хоть готовый релейный модуль, коих полно.
Добавлено: 20 мар 2019, 07:50
wldev
Можно просто на транзисторе, например AO3400 в мануале есть простая схема или в инете можно найти...
Добавлено: 20 мар 2019, 08:12
evgenymcp
Нужно больше данных. Что и с чем согласовывать. Самое простое решение на одном транзисторе или сборку применить. Можно на быстрых оптронах сделать. Есть специальные микросхемы преобразователи уровней. Вариантов масса.
Добавлено: 20 мар 2019, 09:55
leonid4244
Всем большое спасибо за ответ.
Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители. Или же есть другие варианты.
Добавлено: 20 мар 2019, 10:02
lkbyysq
leonid4244 писал(а):Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители
lkbyysq писал(а):lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
Ну и
https://yandex.ru/search/?text=%D1%85%D ... D0%B8&lr=2
Добавлено: 21 мар 2019, 02:54
leonid4244 писал(а):Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Нужно знать характер и параметры нагрузки.
Добавлено: 21 мар 2019, 11:42
Alex777_72
Можешь ставить ULN2003 - только учти зам задержка по включению типичная 0,25мкс (максимальная 1 мкс ) и по отключению 0,25мкс (максимальная 1мкс). Может 6N136 подойдет
Добавлено: 21 мар 2019, 12:51
tampotrafaret
Интересно это что за штука которая требует на вход 24В и 1мгц?
Может ошибочка вышла, может 2,4 вольта?
