Как подключать систему смазки?
vershininv
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Купил на али вот такое добро https://www.aliexpress.com/item/Full-se ... 4c4dE6evq1
В комплекте идет:
нерегулируемый разветвитель 1 на 3 1шт
регулируемый разветвитель 1 на 4 2шт
регулируемый разветвитель 1 на 5 1шт
фитинг для подключения 13шт
шланг
На типовом станке имеется 12 кареток, 3 гайки ШВП - суммарно 15 узлов куда нужно подавать масло, а ответвлений можно сделать только 13. Китайцы комплектуют большинство систем подобным образом. Может я что-то не понимаю, но как это разводить?
В комплекте идет:
шланг
Malyarka74
Re: Как подключать систему смазки?
Можно же заменить разветвитель на с большим количеством выходов и ситуация разрешится.
Думаю, если бы при покупке, вы написали продавцу, что вам надо 15 точек, он бы вам сделал другой комплект. Они обычно легко идут на встречу
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
vershininv
- Опытный
Заменить можно, и скорее всего так оно и будет сделано.
А что, рейки смазки не требуют?Лодочник писал(а):Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
- Лодочник
практически не требуют
vershininv
- Опытный
А если попробовать сделать разводку на 9 точек, подключив только две каретки из четырех, хватит ли масла из под первой для смазки второй или хрень получится?
- Лодочник
Мне вообще не нравятся такие распределители. Для ручной прокачки еще можно использовать, но для автоматической вряд ли будет работать нормально. Эти распределители в обычном режиме должны быть закрыты вентилями(это под шлиц прямо которые). Иначе все масло будет стекать по трубкам обратно в емкость, когда насос не работает и до дальней точки масло может и не доходить вовсе в процессе прокачки. Поэтому вентили и установлены - открыл нужный, прокачал, закрыл чтобы не стекало.
В правильных распределителях стоят так называемые питатели, обратный клапан питателей не дает стекать маслу обратно и трубки всегда заполнены маслом. Достаточно одного - двух нажатий рычага насоса ( про ручной говорю), чтобы примерно равное количество масло поступило сразу во все точки смазки.
вот как выглядят коллекторы с питателями:
vershininv
- Опытный
А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
- Зачётный участник
Видео смотриvershininv писал(а):А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
Re: Устройство автоматической подачи смазки. #6
sergejko
Подскажите по распеределителю масла а точнее по питателю. DPC1 пропустит масла больше чем DPC5 при нажатии насоса или наоборот 5-й пропустит больше.
