Проблема с плазменным труборезом
SERGEant
Настоящее имя: Серегей
Сообщение SERGEant »
Доброго дня всем форумчанам.
Работаю в сфере производства различного рода металлоконструкций.
Конечно же со временем встала необходимость использования плазменного станка. При выборе альтернативы - приобретение готового станка или сборка из комплектующих был выбран второй вариант.
Портал собрал отдельно. Размер портала 2300х7000.
20181026_105131.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
20181026_105147.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
20181026_105353.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20181102_092151.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Внутри портала рабочее поле размер 2150х6300.
20190309_112940.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
20190309_112947.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
В процессе сборки решил сделать еще и труборез. Балка Y выходит за пределы рабочего поля портала, где будет расположена поворотная ось А (Шаговый двигатель SM110HT201-8004A с червячным редуктором передаточное число 1:40, трехкулачковый токарный патрон).Так же будут изготовлены роликовые люнеты, поддерживающие трубу во время вращения (длина обрабатываемой трубы будет 6м, т.е. на всю длину портала)
20190309_112959.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20190309_113018.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20190309_113026.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
20190309_113008.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Источник плазмы Jasic cut 120
После сборки и пробных испытаний станка вылезли некоторые косяки, которые теперь исправляю.
С раскроем листового металла в принципе особых проблем нет (в виду распространенности данного типа станков практически все типовые проблемы уже давно пережеваны и найти решение не составляет большого труда). А вот поворотная ось, при всей ее видимой простоте, вызвала у меня ряд вопросов, с которыми пока не могу разобраться.
При таком количестве бесплатных (ну или вернее будет сказать "условно бесплатных") программ САПР для листового раскроя, я не смог найти ни одной программы для резки труб. Я конечно понимаю, что сейчас возможны комментарии типа "В чем проблема - купи себе лицензионное ПО и пользуйся". Но предположим, что это будет самый крайний выход из ситуации (хотя не исключаю, что при этом самый рациональный и самый правильный). Но мы же легких путей не ищем )) Наш непобедимый и никому иному, кроме нас самих, не понятный менталитет ))
Интересует опыт пользователей - кто и как решает данную проблему?
Что пробовал сам? Создавал в Компасе трубный элемент. Прорисовывал отверстие. (Труба 133х10).Навыки работы в компасе достаточно поверхностные - возможно в этом корень всех проблем.
В 3D выглядит красиво. Но получить такое отверстие на плазморезе наверное невозможно . Ведь данное отверстие можно получить к примеру сверлением или фрезерованием поверхности трубы, когда режущий инструмент находится в центре вырезаемого отверстия. Все грани отверстия будут параллельны друг другу.
Труба 1.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.61 КБ)</a>
Труба 2.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.68 КБ)</a>
Разворачивал в лист. (по фаске отверстия видно как именно в таком случае должна производится резка.)
Труба 3.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.87 КБ)</a>
Создавал УП с помощью Pronest. Последующее редактирование g-кода (замена координаты Y на координату A). Ну и соответственно вырезал.
В реальности имеем что-то типа этого :
20190309_113130.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Разница очевидна.
Отсюда несколько вопросов, которые пока не решил:
1) Как правильно построить деталь, а в последствии развертку, чтобы грани внутренней поверхности трубы образовали круг, а не овал?
2) Что можете посоветовать по софту, чтобы наиболее упростить процесс построения?
3) Возможно ли получить отверстие как на 3D модели при помощи вырезки плазмой? (насколько я понимаю, наверное нужна 3D голова на оси Z или что то в этом роде).
И еще, столкнулся с такой проблемой:
Так как ось вращения у меня А, а gкод выводится у меня с координатами X и Y, то я соответственно меняю Y на A. Если резка прямолинейная, то все нормально. Но если задействована резка по радиусу, то в gкод вводятся координаты I и J. И при исполнении этих команд, у меня самопроизвольно оживает Y и начинает двигаться по этим координатам. В следствии чего резак уходит в сторону от центра трубы , где он был первоначально расположен.
(Файл: ???? ????????)
(Толщина: 10.00)
G21
G53 G90 G40
F1
S500
M5
G00X143.52A111.331
(Деталь№ 1 - ???? ?????????)
F700
M03
G00 Z9.
G04 P900.
M33
G03X154.763A112.589I4.993J6.251
G03X155.716A113.814I-47.556J37.985
G03X156.647A115.075I-49.93J37.833
G03X157.556A116.372I-52.327J37.623
G03X158.441A117.703I-54.74J37.35
G03X159.302A119.068I-57.165J37.013
G03X160.138A120.466I-59.594J36.609
G03X160.95A121.896I-62.022J36.135
G03X161.735A123.357I-64.441J35.591
G03X162.494A124.847I-66.845J34.975
G01X163.226A126.366
G01X163.93A127.913
G01X164.606A129.487
Единственное, что я смог придумать в этой ситуации -после установки резака в рабочее положение над трубой, перекинул поворотную ось непосредственно на разъемы оси Y. Это помогло и отверстие было вырезано. Но перспектива постоянного переподключения осей с места на место, с изменениями настроек оси в матче - не радует. Хочется все-таки чтобы все работало на оси А.
Заранее спасибо всем, кто откликнется с советами.
maxx2000orel
Re: Проблема с плазменным труборезом
Сообщение maxx2000orel »
SERGEant писал(а):Единственное, что я смог придумать в этой ситуации -после установки резака в рабочее положение над трубой, перекинул поворотную ось непосредственно на разъемы оси Y. Это помогло и отверстие было вырезано. Но перспектива постоянного переподключения осей с места на место, с изменениями настроек оси в матче - не радует. Хочется все-таки чтобы все работало на оси А.
Ну так это и есть частный случай работы на 4 оси с подменой осей. Возьмите любое ПО которое может программировать непрерывную 4 осевую обработку и работайте. Мач3 поддерживает 4 оси одновременно.
То что Вам вырезал резак это правильно, потому как резак всегда перпендикулярен обрабатываемой поверхности в любой точке траектории.
Если вы хотите чтобы отверстие выглядело так как будто оно просверлено программируйте это отверстие без поворотной оси, в обычных трёх координатах XYZ. Но тогда внимательнее чтобы головка резака не врезалась в трубу, потому как резак уже не будет перепендикулярен трубе в любой точке траектории.
Вот пример такой программы труба 150мм стенка 15мм отверстие диаметром 100. Если не угадал с размерами могу поправить под вашу трубу и попробуете на станке. Надо только будет немного поправить текст под Ваш плазморез.
G21 G17 G90 G40 G80
T01 M06
G90 G00 X123.572 Y.969
S12000 M03
G43 H01 Z80. M08
G01 Z74.993 F180
X123.537 Y2.052 Z74.968
X123.477 Y3.134 Z74.926
X123.393 Y4.211 Z74.866
X123.284 Y5.286 Z74.789
X123.165 Y6.245 Z74.705
X123.027 Y7.201 Z74.608
X122.87 Y8.149 Z74.498
X122.694 Y9.093 Z74.374
X122.53 Y9.89 Z74.258
X122.351 Y10.685 Z74.134
X122.161 Y11.471 Z74.001
X121.957 Y12.253 Z73.858
X121.758 Y12.966 Z73.721
X121.549 Y13.675 Z73.576
X121.33 Y14.376 Z73.424
X121.1 Y15.073 Z73.266
X120.86 Y15.764 Z73.101
X120.609 Y16.451 Z72.93
X120.35 Y17.129 Z72.753
X120.08 Y17.802 Z72.569
X119.8 Y18.471 Z72.38
X119.51 Y19.135 Z72.185
X119.213 Y19.79 Z71.985
X118.905 Y20.439 Z71.779
X118.586 Y21.086 Z71.567
X118.258 Y21.729 Z71.349
X117.922 Y22.36 Z71.128
X117.577 Y22.987 Z70.901
X117.221 Y23.61 Z70.669
X116.856 Y24.229 Z70.432
X116.484 Y24.836 Z70.192
X116.103 Y25.438 Z69.947
X115.714 Y26.033 Z69.7
X115.316 Y26.622 Z69.448
X114.912 Y27.2 Z69.193
X114.499 Y27.772 Z68.935
X114.078 Y28.338 Z68.674
X113.648 Y28.898 Z68.41
X113.213 Y29.448 Z68.144
X112.769 Y29.991 Z67.875
X112.316 Y30.53 Z67.603
X111.855 Y31.062 Z67.328
X111.388 Y31.584 Z67.053
X110.913 Y32.099 Z66.775
X110.038 Y33.011 Z66.271
X109.141 Y33.896 Z65.763
X108.224 Y34.753 Z65.254
X107.285 Y35.585 Z64.745
X106.326 Y36.391 Z64.236
X105.344 Y37.171 Z63.728
X104.342 Y37.926 Z63.223
X103.317 Y38.656 Z62.721
X102.386 Y39.283 Z62.278
X101.438 Y39.89 Z61.84
X100.475 Y40.474 Z61.409
X99.493 Y41.038 Z60.984
X98.502 Y41.575 Z60.571
X97.493 Y42.092 Z60.166
Z60.165
X96.474 Y42.583 Z59.773
X95.436 Y43.053 Z59.391
X94.386 Y43.497 Z59.023
X93.318 Y43.919 Z58.669
Z58.668
X92.236 Y44.316 Z58.33
X91.136 Y44.69 Z58.006
X90.166 Y44.994 Z57.739
X89.182 Y45.28 Z57.486
X88.056 Y45.578 Z57.219
X86.914 Y45.85 Z56.972
X85.769 Y46.093 Z56.75
X84.61 Y46.309 Z56.55
X83.444 Y46.496 Z56.376
X82.266 Y46.655 Z56.228
X80.93 Y46.798 Z56.093
X79.584 Y46.904 Z55.993
X78.835 Y46.946 Z55.953
X78.085 Y46.976 Z55.925
X77.334 Y46.994 Z55.907
X76.582 Y47. Z55.902
X75.537 Y46.988 Z55.913
X74.493 Y46.954 Z55.946
X73.453 Y46.896 Z56.
X72.415 Y46.815 Z56.077
X71.677 Y46.743 Z56.145
X70.941 Y46.66 Z56.223
X70.21 Y46.566 Z56.311
X69.481 Y46.461 Z56.41
X68.168 Y46.241 Z56.614
X66.871 Y45.986 Z56.848
X65.72 Y45.728 Z57.083
X64.585 Y45.443 Z57.34
X63.461 Y45.132 Z57.618
X62.355 Y44.795 Z57.914
X61.258 Y44.432 Z58.23
X60.178 Y44.045 Z58.562
X59.106 Y43.63 Z58.912
X58.052 Y43.193 Z59.275
X57.005 Y42.729 Z59.655
X55.977 Y42.243 Z60.046
X54.963 Y41.733 Z60.448
X53.967 Y41.202 Z60.859
X52.864 Y40.576 Z61.332
X51.784 Y39.926 Z61.814
X50.719 Y39.244 Z62.305
X49.678 Y38.538 Z62.803
X48.653 Y37.802 Z63.307
X47.652 Y37.041 Z63.814
X46.673 Y36.256 Z64.322
X45.717 Y35.445 Z64.831
X44.784 Y34.611 Z65.339
X43.874 Y33.752 Z65.847
X42.985 Y32.867 Z66.351
X42.119 Y31.958 Z66.852
X41.274 Y31.022 Z67.348
X40.453 Y30.061 Z67.84
X39.658 Y29.079 Z68.323
X38.885 Y28.071 Z68.798
X38.47 Y27.505 Z69.057
X38.064 Y26.932 Z69.312
X37.663 Y26.35 Z69.564
X37.271 Y25.762 Z69.813
X36.589 Y24.69 Z70.25
X35.932 Y23.592 Z70.676
X35.304 Y22.475 Z71.087
X34.702 Y21.333 Z71.484
X34.381 Y20.689 Z71.698
X34.069 Y20.041 Z71.906
X33.765 Y19.382 Z72.11
X33.47 Y18.719 Z72.308
X33.188 Y18.055 Z72.499
X32.916 Y17.386 Z72.683
X32.652 Y16.708 Z72.863
X32.399 Y16.026 Z73.036
X32.157 Y15.343 Z73.202
X31.925 Y14.656 Z73.361
X31.703 Y13.96 Z73.515
X31.491 Y13.26 Z73.661
X31.29 Y12.557 Z73.801
X31.1 Y11.85 Z73.933
X30.92 Y11.136 Z74.058
X30.751 Y10.419 Z74.176
X30.578 Y9.623 Z74.298
X30.418 Y8.825 Z74.41
X30.271 Y8.019 Z74.513
X30.138 Y7.21 Z74.607
X30. Y6.256 Z74.704
X29.882 Y5.3 Z74.788
X29.782 Y4.337 Z74.858
X29.703 Y3.372 Z74.914
X29.638 Y2.291 Z74.96
X29.597 Y1.209 Z74.989
X29.582 Y.126 Z75.
X29.591 Y-.957 Z74.993
X29.626 Y-2.037 Z74.969
X29.685 Y-3.116 Z74.927
X29.769 Y-4.194 Z74.867
X29.878 Y-5.269 Z74.79
X29.996 Y-6.228 Z74.707
X30.134 Y-7.185 Z74.61
X30.291 Y-8.132 Z74.5
X30.467 Y-9.077 Z74.376
X30.631 Y-9.877 Z74.26
X30.81 Y-10.675 Z74.136
X31.001 Y-11.463 Z74.002
X31.206 Y-12.248 Z73.859
X31.403 Y-12.957 Z73.722
X31.612 Y-13.663 Z73.578
X31.829 Y-14.361 Z73.428
X32.058 Y-15.054 Z73.27
X32.297 Y-15.744 Z73.106
X32.547 Y-16.43 Z72.935
X32.805 Y-17.107 Z72.759
X33.074 Y-17.779 Z72.576
X33.355 Y-18.45 Z72.386
X33.645 Y-19.117 Z72.19
X33.944 Y-19.773 Z71.99
X34.252 Y-20.425 Z71.783
X34.571 Y-21.073 Z71.571
X34.9 Y-21.717 Z71.353
X35.235 Y-22.349 Z71.132
X35.581 Y-22.977 Z70.905
X35.936 Y-23.599 Z70.674
X36.3 Y-24.216 Z70.437
X36.671 Y-24.822 Z70.198
X37.051 Y-25.422 Z69.954
X37.441 Y-26.018 Z69.706
X37.839 Y-26.609 Z69.453
X38.244 Y-27.189 Z69.198
X38.658 Y-27.762 Z68.94
X39.078 Y-28.328 Z68.679
X39.508 Y-28.888 Z68.415
X39.942 Y-29.437 Z68.149
X40.386 Y-29.981 Z67.88
X40.836 Y-30.516 Z67.61
X41.295 Y-31.046 Z67.337
X41.759 Y-31.566 Z67.063
X42.231 Y-32.079 Z66.786
X43.101 Y-32.986 Z66.285
X43.993 Y-33.867 Z65.779
X44.912 Y-34.728 Z65.27
X45.852 Y-35.562 Z64.759
X46.813 Y-36.37 Z64.249
X47.795 Y-37.153 Z63.74
X48.794 Y-37.906 Z63.237
X49.815 Y-38.633 Z62.736
X50.737 Y-39.256 Z62.298
X51.676 Y-39.859 Z61.863
X52.63 Y-40.439 Z61.435
X53.602 Y-40.999 Z61.013
X54.59 Y-41.537 Z60.6
X55.596 Y-42.055 Z60.195
X56.619 Y-42.55 Z59.8
X57.66 Y-43.023 Z59.416
Z59.415
X58.71 Y-43.469 Z59.047
X59.778 Y-43.894 Z58.69
X60.851 Y-44.289 Z58.353
X61.943 Y-44.662 Z58.031
Z58.03
X62.903 Y-44.965 Z57.765
X63.877 Y-45.25 Z57.513
X64.997 Y-45.55 Z57.244
X66.134 Y-45.824 Z56.996
X67.282 Y-46.071 Z56.77
X68.445 Y-46.29 Z56.568
X69.615 Y-46.481 Z56.391
X70.796 Y-46.643 Z56.24
X71.532 Y-46.728 Z56.159
X72.27 Y-46.802 Z56.09
X73.012 Y-46.864 Z56.031
X73.755 Y-46.915 Z55.983
X74.951 Y-46.972 Z55.929
X76.147 Y-46.998 Z55.904
X77.344 Y-46.994 Z55.908
X78.538 Y-46.96 Z55.94
X79.731 Y-46.895 Z56.002
X80.921 Y-46.799 Z56.092
X82.256 Y-46.656 Z56.226
X83.578 Y-46.476 Z56.395
X84.899 Y-46.258 Z56.597
X86.203 Y-46.005 Z56.831
X87.355 Y-45.749 Z57.064
X88.492 Y-45.466 Z57.32
X89.618 Y-45.156 Z57.596
X90.728 Y-44.821 Z57.892
X91.83 Y-44.458 Z58.207
X92.913 Y-44.071 Z58.539
X93.992 Y-43.657 Z58.89
X95.051 Y-43.219 Z59.254
X96.1 Y-42.756 Z59.633
X97.129 Y-42.271 Z60.023
X98.144 Y-41.762 Z60.425
X99.14 Y-41.233 Z60.835
X100.245 Y-40.609 Z61.308
X101.326 Y-39.959 Z61.79
X102.393 Y-39.278 Z62.281
X103.436 Y-38.573 Z62.779
X104.464 Y-37.837 Z63.283
X105.468 Y-37.075 Z63.791
X106.449 Y-36.29 Z64.301
X107.408 Y-35.479 Z64.811
X108.344 Y-34.644 Z65.32
X109.257 Y-33.784 Z65.828
X110.148 Y-32.898 Z66.333
X111.017 Y-31.988 Z66.835
Z66.836
X111.864 Y-31.051 Z67.333
X112.688 Y-30.089 Z67.826
X113.485 Y-29.106 Z68.31
X114.259 Y-28.097 Z68.786
X114.675 Y-27.53 Z69.045
X115.083 Y-26.957 Z69.301
X115.484 Y-26.374 Z69.554
X115.877 Y-25.785 Z69.803
X116.56 Y-24.713 Z70.241
X117.219 Y-23.615 Z70.667
Z70.668
X117.848 Y-22.497 Z71.079
X118.451 Y-21.354 Z71.477
X118.773 Y-20.71 Z71.691
X119.086 Y-20.06 Z71.9
X119.391 Y-19.4 Z72.104
X119.686 Y-18.736 Z72.303
X119.969 Y-18.07 Z72.494
X120.242 Y-17.4 Z72.68
X120.507 Y-16.72 Z72.86
X120.762 Y-16.036 Z73.034
X121.004 Y-15.351 Z73.2
X121.236 Y-14.662 Z73.36
X121.459 Y-13.964 Z73.514
X121.672 Y-13.263 Z73.661
X121.873 Y-12.558 Z73.801
X122.064 Y-11.85 Z73.933
X122.244 Y-11.134 Z74.059
X122.413 Y-10.415 Z74.177
X122.587 Y-9.618 Z74.299
X122.747 Y-8.818 Z74.411
X122.894 Y-8.01 Z74.514
X123.027 Y-7.2 Z74.608
X123.165 Y-6.246 Z74.705
X123.283 Y-5.289 Z74.789
X123.382 Y-4.326 Z74.859
X123.462 Y-3.36 Z74.915
X123.527 Y-2.28 Z74.961
X123.567 Y-1.198 Z74.989
X123.582 Y-.115 Z75.
X123.572 Y.969 Z74.993
G00 Z80.
G00 X0 Y0 M05
M30
maxx2000orel
И да, контроллер то Ваш поддерживает одновременно 4 оси или чем там у Вас рулит Мач3?
SERGEant
maxx2000orel писал(а):И да, контроллер то Ваш поддерживает одновременно 4 оси или чем там у Вас рулит Мач3?
ІНТЕРФЕЙСНА ПЛАТА НА 5 ОСЕЙ BL-MACH-V1.1. К ней подключены 5 контролеров. По оси X два двигателя (ось B подчиненная оси X ). Ну и на поворотную ось А.
SERGEant
maxx2000orel писал(а):Ну так это и есть частный случай работы на 4 оси с подменой осей.
Не могу понять почему I и J интерпретируются как радиус относительно оси Y. Ведь в gкоде вместо Y я подставляю A. Или для оси А они имеют какое то другое наименование?
maxx2000orel писал(а):Если вы хотите чтобы отверстие выглядело так как будто оно просверлено программируйте это отверстие без поворотной оси, в обычных трёх координатах XYZ
Логично. Причем в моем случае это будет только X и Y. Ось Z у меня регулируется THC и в gкоде не отображается.
maxx2000orel
Ну значит на вашем станке возможна полноценная 4 осевая, осталось за малым, сменить CAM на ту которая программирует полноценные 4 оси.
SERGEant писал(а):Не могу понять почему I и J интерпретируются как радиус относительно оси Y. Ведь в gкоде вместо Y я подставляю A. Или для оси А они имеют какое то другое наименование?
почитайте что такое круговая интерполяция G2 и G3 всё станет понятней.
SERGEant писал(а): в моем случае это будет только X и Y. Ось Z у меня регулируется THC и в gкоде не отображается.
Ну если THC заменит координату Z то можно и без неё выводить код
maxx2000orel
Итог то какой. Вам нужна CAM для полноценной 4 осевой обработки и постпроцессор под ваш плазморез, ну и толковый технолог, ну или толковый оператор который может всё это сделать. Сложного тут ничего нет.
SERGEant
maxx2000orel писал(а):почитайте что такое круговая интерполяция G2 и G3 всё станет понятней.
Благодарю за совет. Почитал. Вопрос практически прояснился ))) Логически понимал что так должно быть, но не понимал как называется ))
Т.е. несмотря на то, что я переименовал Y на А, круговая интерполяция J относится непосредственно к оси Y.
Координата I относится к Х. Координата К относится к круговой интерполяции оси Z.
Но вот круговой интерполяции по оси А не нашел (((
maxx2000orel
Её нет. Ось А сама поворотная. Если вкратце то ось А просто доворачивает деталь до системы координат XY в которых и идёт бработка. Различают непрерывную 4 осевую когда идёт перемещение по всем осям одновременно или позиционную обработал, повернул-опять обработал.
SERGEant
maxx2000orel писал(а):Её нет. Ось А сама поворотная.
Все равно не могу понять, что нужно указывать вместо J, чтобы матч понимал, что окружность он будет рисовать на плоскости XA а не XY.
maxx2000orel
Такой плоскости нет, есть только XY, ZX, ZY (Декартовы координаты)
maxx2000orel писал(а):ось А просто доворачивает деталь до системы координат XY в которых и идёт бработка
В случае со станком поворачивает вдоль X или Y
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
SERGEant писал(а):3) Возможно ли получить отверстие как на 3D модели при помощи вырезки плазмой? (насколько я понимаю, наверное нужна 3D голова на оси Z или что то в этом роде).
возможно, но резак при этом должен двигаться относительно заготовки дополнительно ещё в 2х плоскостях. тогда можно отрезать квадратную трубу как на ленточнопильном или вырезать в круглой трубе отверстие, как коронкой. попсовых камов под это дело нету, в основном это камы производителей подобных станков (могу ошибаться, но пару лет назад искал и простого решения так же не нашёл)
Screenshot_11.jpg (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.37 КБ)</a>
donvictorio писал(а):но резак при этом должен двигаться относительно заготовки дополнительно ещё в 2х плоскостях.
Рисуется круг нужный на плоскости ХУ, а ТНС отработает по Z ;)
SERGEant писал(а):После сборки и пробных испытаний станка вылезли некоторые косяки, которые теперь исправляю.
Ещё у вас рельсы и каретки будут расходниками...
donvictorio
aftaev писал(а):Рисуется круг нужный на плоскости ХУ, а ТНС отработает по Z
с отверстиями проканает, коронку заменит.
а с ленточкой уже нет, нужен наклон.
та же фигня и с резкой профильных труб в угол, на "тупом" конце кромки либо оставляет бортик, либо яму, если делать компенсацию бортика.
и если без компенсации надо дополнительно бортик сошлифовывать, но норм мяса на проплавление остаётся, то во втором случае приходится наваливать катет конский, что далеко не всегда возможно. можно, конечно, составлять стыки с компенсацией и без, но блин, плазма это не тот вариант. с лазером ещё более-менее бы (наверное) прокатило. ну и вообще неудобно, можно накосячить. короче с профильными трубами без наклона резака не все так радужно. но жить можно, если не выёживаться.
без компенсации (4618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.23 КБ)</a>
без компенсации
с компенсацией (4618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.47 КБ)</a>
с компенсацией
стык с компенсацией (4618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.81 КБ)</a>
стык с компенсацией
maxx2000orel
Да не надо никаких построений, программируешь обработку по кромке отверстия и всё получается.
С угловой разделкой чтобы как из под ленточной пилы, да нужен наклон резака
SERGEant
UAVpilot писал(а):Ещё у вас рельсы и каретки будут расходниками...
Почему? Что-то не так в исполнении, или все что не HIWIN - расходники? )))
SERGEant
Да, это бы решило все поставленные вопросы. Но процесс реализации пугает когда взглянешь на такое видео ))
https://www.youtube.com/watch?v=g1jRePKg64s
donvictorio писал(а):попсовых камов под это дело нету
Я честно говоря тоже был удивлен, что в свободном доступе пока этого нет. Скорее всего, потребность в таком виде раскроя не так широко востребована, как с листовым металлом. Вот никто и не заморачивается ))
Я изначально тоже думал, что проще всего построить в компасе или автокаде развертку ивырезать как листовой металл. Но только после построения первой развертки вдруг задумался о том, что резак в любой точке находится перпендикулярно к поверхности трубы. А следовательно и отверстие надо изображать немного не так как я это сделал. Но как?? Не могу разобраться.
SERGEant
Теоретически - да. А практически - мне сложно представить, какая потребуется точность позиционирования относительно плоскости XY, чтобы небыло смещения отверстия относительно центральной оси трубы.
И еще если не секрет, в какой программе вы работаете? Я так понимаю, что Вы уже на практике неоднократно сталкивались с работой трубореза.
03 тех задание .jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.78 КБ)</a>
Каким образом прорисовать такое отверстие? В плане того, что кромки отверстия тут перпендикулярны поверхности трубы, а не так как у меня на модели.
Труба 1.jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.61 КБ)</a>
SERGEant
maxx2000orel писал(а):Такой плоскости нет, есть только XY, ZX, ZY (Декартовы координаты)
Ну значит придется все время переключать поворотку вместо оси Y. Очень жаль.
