Arduino vs Mach3
OktarioN
Настоящее имя: Ruslan
Arduino vs Mach3
Сообщение OktarioN »
Доброго дня.
Хотелось бы больше узнать плюсов и минусов этих двух популярных, как я понял, контроллеров. В частности интересуют такие вопросы:
1) Что в проще в настройке: Arduino или Мач3?
2) Что надежнее в работе?
3) Как вообще будет работать Мач3 с переходником LPTtoUSB? Просто лежит в ящике Foxconn AT5250 и хотелось бы его припахать к работе.
4) Возможна ли работа Мач3 в автономном режиме?
5) Видел на Али автономный контроллер для Ардуинки? Как он? Или очередной гений инженерной мысли китайца?
6) Возможность подключения лазера.
Цель станка: небольшие (поле 300*400мм) поделки с возможностью лазерной гравировки. Для хобби и нечастого использования.
Двигателя будут Нема23 либо на TB6600 либо на DRV8825.
Не будем здесь затрагивать механическую часть станка, так как та часть мне ещё более менее понятна в отличие от электрической.
Хотелось бы услышать критику плана "я решил взять себе Мач3/Ардуино потому что...", то есть что именно сыграло для вас основную роль в выборе.
Спасибо!
exe
Настоящее имя: -
Re: Arduino vs Mach3
Сообщение exe »
Arduino для чпу - игрушка для поиграться, во всех смыслах.
Последний раз редактировалось exe 09 мар 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Что лучше - OrangePi или LinuxCNC? NCStudio или STM32? KFlop или Odroid?..
Судя по тексту, у вас всё совсем перемешалось.
Матч это просто программа которая работает только на компьютерах с windows, и может используя lpt порт генерировать импульсы для драйверов моторов, или с помощью плагинов, управлять usb контроллерами.
В связи с этим матч автономный не может быть.
Гришка
Сообщение Гришка »
не вижу особых преимуществ у мач3. ардуина бывает автономной. тысячи людей режут через ардуино и не парятся.
автономная ножовка, молоток и отвёртка рулят
