Вспененный ПВХ
Rafiq
Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Есть мягкий (относительно) листовой вспененный ПВХ, который обычно используют в рекламных щитах. Очень удобный материал. Но когда раскраиваю (гравер в виде полуцилиндра) края получаются неровными. Я режу сразу на всю глубину (3 мм), подача 400, обороты 8000. А каковы оптимальные режимы резания для него (подача, обороты, заглубление за проход)?
Re: Вспененный ПВХ
Сфотографируй рез.
Может быть для этого материала надо использовать не гравер, а более острую фрезу. И сфотографируй обе части, и ту которая справа от траектории и ту которая слева.
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Конечно, гравер не лучший инструмент для раскроя, но пока приходиться довольствоваться тем, что есть в комплекте со станком. По фрезам вопрос задал в разделе по инструментам:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =20#p40637
Фотки вечером выложу.
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Уже не помню, где было право, где лево, но внешняя сторона гораздо глаже, чем внутренняя.
Внутренняя сторона (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.44 КБ)</a>
Внутренняя сторона
Внешняя сторона (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.57 КБ)</a>
Внешняя сторона
Re: Вспененный ПВХ
А это значит что? Это значит, что резать надо в определенном направлении. Если делаешь через Gcodetools, то проверяй направление реза (поменять его можно через Контур-Развернуть).
А происходит это потому, что при движении станка зубья фрезы работают по разному на разных сторонах реза: вот все объясняющие картинки из википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter
Conventional_Milling_01.png (5637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.8 КБ)</a>
Climb_Milling_01.png (5637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.89 КБ)</a>
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Понятно, одна сторона фрезеруется встречно, другая - попутно, но при каком способе рез будет чище? При попутном?
Re: Вспененный ПВХ
Вроде при верхнем. Но вполне может зависеть от материала. Поэтому лучше проверить на практике.
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
В принципе да, проверить нетрудно. И я правильно понимаю, фреза будет резать чище, чем гравер?
Re: Вспененный ПВХ
Должна.
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Интересно, а чем же этот материал клеить?
Re: Вспененный ПВХ
Rafiq писал(а):Интересно, а чем же этот материал клеить?
Клеем для ПВХ. Есть у тех же рекламщиков.
Еще вариант - клей "холодная сварка для линолеума". В строительных магазинах.
Оба на основе какой-то сильно вонючей химии, которая для здоровья пользы приносит не больше, чем дихлорэтан :)
Rafiq
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rafiq »
Нашел холодную сварку для линолеума, в принципе, нормально клеит. А вот Cosmofen Plus (жидкий пластик) найти не удалось, он должен быть получше.
Ворон226
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Ворон226 »
Только не ведись на клей для ПВХ в тубах типа "жидкие гвозди" - это клей для пенопластовых панелей, но написано ПВХ. Не клеит.
serlo
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение serlo »
Господа! ПВХ (в просторечье имеет нарицательное название КОМАТЕКС) создан чтобы чрезвычайно прочно клеиться клеем COSMOFEN CA-12 (но это-для лохов!) Это тот же клей ,который Цианоакрилат-ЛЮБОЙ китайско-чешско-русский супер-клей в тюбиках по 3 грамма. В среднем в ларьках Союзпечать стоит рублей 20. Есть еще консистенции геля, но он и сохнет дольше и не дает прочного "сухо-монолитного" склеивания
tooshka
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение tooshka »
serlo писал(а):Господа! ПВХ (в просторечье имеет нарицательное название КОМАТЕКС) создан чтобы чрезвычайно прочно клеиться клеем COSMOFEN CA-12 (но это-для лохов!) Это тот же клей ,который Цианоакрилат-ЛЮБОЙ китайско-чешско-русский супер-клей в тюбиках по 3 грамма. В среднем в ларьках Союзпечать стоит рублей 20. Есть еще консистенции геля, но он и сохнет дольше и не дает прочного "сухо-монолитного" склеивания
Пластик вспененный гелевым космофеном клеится. Бывает прозрачный и белый, белый клеит лучше. Склеенный в стык пластик 6мм ломается не по шву.
Все цианокрилаты для прихваток а не для склеивания. Есть еще космофен для акрилов тянется как карамелька - прозрачный. Все в тубах если не ошибаюсь по 250гр.
Милая, ты услышь меня
РЕКЛАМА
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение РЕКЛАМА »
Дайте и я расскажу, как-никак рекламщик в прошлом.
Вспененый ПВХ в основном клеят двумя клеями;
1. цианакрилатный cosmofen ca-12 . быстрый и прочный, но для стыков с малыми зазорами. продают флаконами 20 и 50 (могу ошибаться) млл во всех магазинах для рекламщиков (вмт, гельветика итд)
2. cosmofen plus в алюминиевых тубах гелеобразный. медленный но хорошо клеит детали с большими щелями и малой площадью контакта.
На фотках этикетки нового образца, раньше были в бело-красных тонах.
Суперклей похож на са-12 только хуже и жиже.
Гелеобразный медленный клей аналогичен клею для линолеума, даже пахнет идентично, впрочем и стоят они практически одинаково.
Последний раз редактировалось РЕКЛАМА 22 янв 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение tooshka »
:freak_in_action:
РЕКЛАМА писал(а):Дайте и я расскажу, как-никак рекламщик в прошлом.
Рекламщик это пожизненно. :freak_in_action: :freak_in_action:
serlo
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение serlo »
ты рекламщик в прошлом а я 15 лет уже как в будущем
гель- для неровных поверхнрстей PMMA для стеклянных букв и против сколов.
serlo
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение serlo »
Сорри. я прочитал еще раз: напрасно на тебя набросился- ты сказал все то же самое ( т.е. не смел мне пеРеЧитЬ!!)
РЕКЛАМА
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение РЕКЛАМА »
ничего страшного ;) , я с рекламщиками до сих пор работаю, только узкоспециализировался на сварке рам-коробов-стендов-магистральных щитов-флагштоков и прочих железок..
Вернуться в «Материалы»
