MACH3 как добавить экран
Добавлено: 28 фев 2019, 20:12
sazn86
Все привет. Ребята подскажите такой вопрос. У меня в MACH3 скинсет от Михаила (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300) , все устраивать, появился центроискатель,а на этом этом скинсете нету экрана для работы с центроискателем. Подскажите как без сложных манипуляций добавить дополнительный экра?
Re: MACH3 как добавить экран
Добавлено: 01 мар 2019, 11:43
NikolayUa24
sazn86 писал(а): появился центроискатель,а на этом этом скринсете нету экрана для работы с центроискателем.
Сложно понять что нужно, как то все сумбурно изложено. Тут редактор http://www.kd-dietz.com/klausphp/index_eng.html
Добавлено: 02 мар 2019, 15:14
sazn86
Просто хотелось добавить вот такую вкладку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=18666
Добавлено: 03 мар 2019, 21:47
Евжений
sazn86 писал(а):без сложных манипуляций
Искать шкуру с нужным функционалом.
Добавлено: 05 апр 2019, 13:18
Enot_1
Пишу в подходящей теме.
Подскажите, такое желание вобще возможно реализовать?
Постораюсь описать по простому: необходимо окно (цифровое, аналогичное окну с координатами) в котором отображаются координаты станка по формуле типа "X" - "машинные координаты" = "значение в окне".
Грубо говоря выглядит как
Координаты Z — 0
Машинные координаты Z — - 30
Пользовательские координаты 120 <150-30=120 как пример>
Как таковое требуется только на ось Z.
Как таковое нужно только при команде Probe.
Данные формулы при необходимости нужно менять, но все так же плясать от машинных координат.
Может не быть отдельным окном, а выдаваться в окне статуса.
Это вобще реально или просто не заморачиваться и не искать решение?
Добавлено: 05 апр 2019, 19:56
Евжений
В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Добавлено: 05 апр 2019, 21:04
Enot_1
Евжений писал(а):В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Достаточно по нажатию кнопки, те нажал - получил число. В реальном времени - нет необходимости.
Добавлено: 05 апр 2019, 23:58
Евжений
Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
Добавлено: 06 апр 2019, 08:51
Enot_1
Евжений писал(а):Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
На 99% то что необходимо!
Пару вопросов попутно.
-Можно аналогичное поле реализовать в скринсете
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
(естественно небесплатно)
- четвёртая ось используется, этим полем жертвовать нельзя, можно ли как-то разместить в виде 5 оси или в другом месте?
____=_____
Спасибо!
Добавлено: 06 апр 2019, 19:35
Евжений
Тогда так:
Добавлено: 06 апр 2019, 20:18
Enot_1
То что нужно!!! Спасибо!
Чирканул в личку.
