MACH3 как добавить экран
sazn86
Все привет. Ребята подскажите такой вопрос. У меня в MACH3 скинсет от Михаила (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300) , все устраивать, появился центроискатель,а на этом этом скинсете нету экрана для работы с центроискателем. Подскажите как без сложных манипуляций добавить дополнительный экра?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: MACH3 как добавить экран
Сложно понять что нужно, как то все сумбурно изложено. Тут редактор http://www.kd-dietz.com/klausphp/index_eng.htmlsazn86 писал(а): появился центроискатель,а на этом этом скринсете нету экрана для работы с центроискателем.
- Вложения
- А это что. И все работает проверено.
- cccc.jpg (6.49 КБ) 5500 просмотров
sazn86
Просто хотелось добавить вот такую вкладку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=18666
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Искать шкуру с нужным функционалом.sazn86 писал(а):без сложных манипуляций
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Пишу в подходящей теме.
Подскажите, такое желание вобще возможно реализовать?
Постораюсь описать по простому: необходимо окно (цифровое, аналогичное окну с координатами) в котором отображаются координаты станка по формуле типа "X" - "машинные координаты" = "значение в окне".
Грубо говоря выглядит как
Координаты Z — 0
Машинные координаты Z — - 30
Пользовательские координаты 120 <150-30=120 как пример>
Как таковое требуется только на ось Z.
Как таковое нужно только при команде Probe.
Данные формулы при необходимости нужно менять, но все так же плясать от машинных координат.
Может не быть отдельным окном, а выдаваться в окне статуса.
Это вобще реально или просто не заморачиваться и не искать решение?
Координаты Z — 0
Евжений
В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Enot_1
Достаточно по нажатию кнопки, те нажал - получил число. В реальном времени - нет необходимости.Евжений писал(а):В реальном времени нужно следить? Или достаточно этот замер по нажатию какой-нибудь кнопки делать?
Евжений
Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
- Вложения
- 1024_mod.rar
- (15.29 КБ) 278 скачиваний
Enot_1
На 99% то что необходимо!Евжений писал(а):Вот, вроде работает. Вместо четвёртой оси. Слева направо - кнопка, первое окно, второе окно. В первое окно вписываете число из которого будем вычитать. Нажимаете кнопку. Во втором окне результат вычитания машинных координат оси Z из первого окна.
Пару вопросов попутно.
-Можно аналогичное поле реализовать в скринсете
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
(естественно небесплатно)
- четвёртая ось используется, этим полем жертвовать нельзя, можно ли как-то разместить в виде 5 оси или в другом месте?
____=_____
Спасибо!
Евжений
Тогда так:
- Вложения
- RussianScreenset.rar
- (4.58 КБ) 258 скачиваний
Enot_1
То что нужно!!! Спасибо!
Чирканул в личку.
Чирканул в личку.
