Борозды от фрезы круглой
Добавлено: 22 фев 2019, 22:54
Vladislaw
Доброго времени суток! Подскажите куда копать!)) при чистовой обработке модельной плиты фрез 8 радиус4 шаг 0,15мм скорость подачи 2000мм/мин... грешу на тузаиупившийся фрез (возможно)
Re: Борозды от фрезы круглой
Добавлено: 23 фев 2019, 23:26
hmnijp
Если с механикой всё ок, то смотрите какая стоит точность апроксимации в САМе. Поточнее попробуйте поставить.
Вот для примера два участка - шаг одинаковый, но в первом случае точность 0.1, во втором 0.05. Соотвественно с маленькой точностью траектория на проходах может быть то выше, то ниже, хоть она и укладывается установленную погрешность - отсюда и зарезы - как на траектории, так и на модели потом они видны. похоже на ваш случай.
маленькая.jpg (5877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
большая.jpg (5877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.11 КБ)</a>
Добавлено: 24 фев 2019, 09:33
woodshop
@hmnijp подскажите в каком это CAM предпросмотр пути такой?
UPD: ага, не заметил сразу автодесковского куба в правом верхнем углу, тогда понятно :)
