Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
Продаю микро-токарный станок, купленный у форумчанина тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&p=346879
Продаю в связи с покупкой нового :D
Хочу продать за 8 т.р. + почтовые расходы.
Отправить могу одной из транспортных компаний: Энергия, Байкал-серсис, DPD, Деловые линии, Сдек, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, и прочими что есть у меня и у вас в городе.
В комплект входит:
1) Станок
P_20190216_132749.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.75 КБ)</a>
2) Новый 4-х кулачковый патрон, и исходный купленный со станок 3-х кулачковый
P_20190216_132801.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.78 КБ)</a>
P_20190216_133959.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.11 КБ)</a>
3) Установлен ходовой винт для продольной подачи на 2 мм (правда с противоположным направлением), и имеется исходный винт с шагом 1 мм на оборот
P_20190216_133858.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.8 КБ)</a>
4) Для возможности автоматизировать движение суппорта, есть возможность крутить ходовой винт с помощью шагового мотора, и из капролона выточил набалдашник, что-бы удобнее было крутить.
P_20190216_132934.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.32 КБ)</a>
5) В комплект входит резцедержатель с быстрой сменой:
P_20190216_132919.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.29 КБ)</a>
P_20190216_134134.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.8 КБ)</a>
6) Также ещё держатель резцов, для возможности под углом обрабатывать:
P_20190216_133949.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.56 КБ)</a>
7) Люнет, задняя бабка с патроном, и делительная голова
P_20190216_133916.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.99 КБ)</a>
8) Резцы с дополнительными сменными пластинами
P_20190216_134234.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.13 КБ)</a>
9) А так-же резцы которые получил при покупке станка
P_20190216_134257.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.53 КБ)</a>
P_20190216_134318.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
10) Ну и для тестов алюминиевый, латунный и капролоновый пруточек
P_20190216_133017.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.45 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
Сообщение ScrewDriver »
В бронь, если можно до выяснения.
Мой Ютуб канал.
vladimir_2012
Сообщение vladimir_2012 »
Здравствуйте! Микро-токарный в Оренбург "Энергией" или ПЭК отправите?
И то,что там было заварено-оно сейчас не отваливается?
Ответте коротенько в общих чертах и выставляйте реквизиты
Владимир vbeetl@bk.ru
Ответы на вопросы:
Может ли он хоть как-то обрабатывать сталь?
Пару раз обрабатывал, но съем был примерно по 0.05 и метал был чернуха какая-то, достаточно мягкая.....
Т.е. обработка стали невозможна, за приемлемое время, и с нормальным качеством.
Капролон на станке можно снимать до 2-х мм за проход легко, алюминий и латунь не более 0.1, если пытаться больше начинаются вибрации, и поверхность обработки получается грубоватой.
Как у него с точностью, биениями?
Достоверно не скажу по поводу точности, но детали которые вытачивал получались с погрешностью в 0.05 от желаемого размера, т.к. люфты я более менее устранил от того что было при покупке, но все равно, особенность конструкции дает о себе знать.
Сколько весит?
Какие у него габариты?
Вес 13 кг, размер: 440х270х210
Станок идентичный jet bd3
Винт продольного перемещения суппорта который был со станком, был переделан для ЧПУ, в результате чего на фотках можете заметить часть мягкой муфты, которая была надета на наваренную часть, и муфту сейчас не снять, не повредив её.
Так-же было обломлено и заварено левое крепление винта (это крепление не несет ни какой нагрузки), и сейчас новый винт я даже не фиксировал, с левой стороны.
Так что отваливаться нечему.
Насколько он проЧПУшен? Что и где установлено?
Сейчас не оЧПУ-ушен никак, т.к. оказалось что при том объеме и сложности работ что я на нем делал, без ЧПУ это сделать быстрее.
Что касается очереди, порядок пока такой:
1) ScrewDriver -Сегодня, 03:08
2) vladimir_2012 - Сегодня, 05:36
3) CNC-Logic - Сегодня, 06:47
4) bypass
5) Timur_Akhmatov
Последний раз редактировалось selenur 22 фев 2019, 22:38, всего редактировалось 3 раза.
ScrewDriver
Спасибо, бронь снимаю. Мне бы железки поточить.
Удачи остальным покупателям.
Мой Ютуб канал.
Хорошо, ждем ответа от Владимира.
vladimir_2012
Если обработка стали невозможна(в более-менее приемлемых режимах),-здесь я пас.
А что вы хотели от такого мини станка?
А может есть возможность укрепить, усилить местами?
Это не деньги за такой станочек. (но у меня уже есть с чем возиться)
xenon-alien писал(а): А может есть возможность укрепить, усилить местами?
Можно конечно но не целесобразно, например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.
Cnc-Logic теперь получается в очереди.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
selenur писал(а): например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.
На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм, Д16Т до 2 мм. На 100% работать некомфортно, зубчатый ремень начинает шуметь очень сильно. Так что 300 вт при 100% мощности вполне достаточно для стали диаметром до 20 мм. Вот с резьбой беда, шаг 1 ещё тянет, больше ни как.
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Встану в очередь за bypass
Cvazist писал(а):На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм
Ничё-се :shock: а что за станок если не секрет? Есть фотки?
Очередь переходит к bypass
bypass
Сообщение bypass »
Очередь принял. В личку написал. Всех с праздником!
Продан.
Вернуться в «Продано»
