Плата grbl 0.9
Andrei7171
Плата grbl 0.9
Сообщение Andrei7171 »
Здравствуйте , перестал работать станок , программа с компа посылает команды на станок , но станок не двигается и лазер не включается .на плате ничего не сгорело .Посоветуйте что сделать
Re: Плата grbl 0.9
Andrei7171 писал(а):Здравствуйте , перестал работать станок , программа с компа посылает команды на станок , но станок не двигается и лазер не включается .на плате ничего не сгорело .Посоветуйте что сделать
Слишком мало информации, подробнее опиши, фотки приложи.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Rom327 »
Такого рода сообщения надо автоматом отправлять в "карантин"!
Последний раз редактировалось Rom327 16 фев 2019, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
Andrei7171
Re: Плата grbl 0.9
Почему ???
Rom327
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Rom327 »
Andrei7171 писал(а):Почему ???
Selenur ответил!
Re: Плата grbl 0.9
Новую плату заказать. Для проверки и будет резервом, если первая окажется рабочей.
Ну и БП можно для начала проверить.
Гришка
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Гришка »
кто вообще 0,9 сейчас ставит? это раз. что говорит диагностика порта? два. фотки, настройки программы, что делал перед молчанием?
Гришка
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Гришка »
xenon-alien писал(а):Новую плату заказать.
если ничего не сгорело, там плата тупо ардуино уно обычно. может в режиме алярма зависло..
Andrei7171
Re: Плата grbl 0.9
Плата такая пришла со станком , прошил ее на 1.1 . До этого я выжигал лазером , на компе во время прожига случайно вышел из окна печатания и станок встал ..
Гришка
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Гришка »
после смены прошивки поменялись пара ног. это учли? опрос еепром что говорит?
Andrei7171
Re: Плата grbl 0.9
Это не учитывал , а подробнее можно что и как , я в этом ещё зелёный ...
Гришка
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Гришка »
для начала проверить это-
В прошивке GBRL 9.0i – энтузиасты решили переделать нумерацию портов и теперь она отличается от того, что написано на плате.
Были поменяны местами Z-Max (D12) и Spn_EN (D11).
Они подключили шпиндель к D11, который является ШИМ портом. Они хотят управлять оборотами шпинделя через ШИМ.
Теперь, если вы желаете подключить концевик Z_Max, то его необходимо подключить в Spn_EN, а включение шпинделя необходимо подключать в Z+.
и что за плата? тащите клещи, будем пытать!
cncvs.png (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.71 КБ)</a>
Andrei7171
Re: Плата grbl 0.9
Вот такая плата
Вот такая плата (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.14 КБ)</a>
Вот такая плата
Гришка
Re: Плата grbl 0.9
Сообщение Гришка »
попробовать скомпилировать прошивку поменяв предварительно пины Д11 и Д12 . это уже через ARDUINO IDE
