Куплю комплектующие для ЧПУ
proenz0
- Настоящее имя: Придворный Андрей
Всем привет! Нужен комплект для фрезера чпу, а именно - 5 комплектов шд или сервошаговых двигателей от 40 до 80 н/м, зубчатая рейка 15х20 - 8м, шестерни, комплект швп 1605 с рабочим ходом 400мм, шпиндель 1.5кВт, частотник, блоки питания, профильные рельсы 20 : 3м-2 шт; 2м-2 шт; 1м-2 шт., 12 кареток 20, плата УП на 4 оси. Предложения сюда или пм.
SeReGa Sh
Re: Куплю комплектующие для ЧПУ
Есть 5 комплектов серво-шаговых двигателей.proenz0 писал(а):Всем привет! Нужен комплект для фрезера чпу, а именно - 5 комплектов шд или сервошаговых двигателей от 40 до 80 н/м, зубчатая рейка 15х20 - 8м, шестерни, комплект швп 1605 с рабочим ходом 400мм, шпиндель 1.5кВт, частотник, блоки питания, профильные рельсы 20 : 3м-2 шт; 2м-2 шт; 1м-2 шт., 12 кареток 20, плата УП на 4 оси. Предложения сюда или пм.
1 комплект на а 4 N.m. Nema 23 - 7000 рублей
1 комплект на 5 N.m. Nema 34 - 8000 рублей
2 комплекта на 8.5 N.m. nema 34 по 9000 рублей
1 комплект на 12.5 N.m. Nema 34 10000 рублей
SeReGa Sh
Если не горит, то ещё блоки питания будут на 1.3 кВт, с выходными напряжениями 5/24/70 вольт.
alekseyvikt
- Настоящее имя: Алексей Викторович
Добрый день. Есть в наличии:proenz0 писал(а):Всем привет! Нужен комплект для фрезера чпу, а именно - 5 комплектов шд или сервошаговых двигателей от 40 до 80 н/м, зубчатая рейка 15х20 - 8м, шестерни, комплект швп 1605 с рабочим ходом 400мм, шпиндель 1.5кВт, частотник, блоки питания, профильные рельсы 20 : 3м-2 шт; 2м-2 шт; 1м-2 шт., 12 кареток 20, плата УП на 4 оси. Предложения сюда или пм.
Инвертор 3 KW HY 380 В.
Инвертор 4 KW HY 380 В.
Комплект для ЧПУ шпиндель 2.2 КВ 380В G-Penny водяное охлаждение. ER-20 – 13шт.Инвертор, помпа, кронштейн
Двигатель NEMA 34 12N двойной вал 86*155 – 2 шт.
Двигатель NEMA 34 8,7N двойной вал 86*114 – 2 шт.
Кронштейн для NEMA 34 – 4 шт
Маховик NEMA 34 – 4 шт
Драйвер шагового двигателя CWD-860H – 4 шт
Защита работы шпинделя 80мм
Контролер МК-1
Источник питания 350ВТ 60В -4шт
Комплект - Полированный вал, направляющая 20мм длина 400мм – 2шт. SK20 – 2шт. SCS-20
Пластиковый цепной канал 18*25 -2 шт
Пластиковый цепной канал 35*50 -4 шт
Направляющая HG20 – 1500mm – 8 шт
HGW 20 – 8 шт
Косозубая рейка правая – 4шт.
Косозубая рейка левая – 3шт
Шестерня на двигатель NEMA 34 – 4 шт 20 зубов, 4 шт 60 зубов
SFU 2005 L-450 BKB – 15+ комплект
Шток зубчатый для косозубой рейки 1 левый 2 правых
Дополнительно можем продать профиль 60*60*5 и 80*80*6 Куплены также для этого станка
Вс куплено для станка 4500 на 1500 мм. Собирать в ближайшее время не планируем. Готов на переговоры.
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Добрый день.
Есть ШВП 1605 500мм. В стандартной обработке. Китай. 2шт.
ivashka72
- Настоящее имя: Павел
Добрый день.
Есть плата управления на 4 оси RichAutoA18 в комплекте с пультом.
