Вставка картинки в текст УП
edcnc
Сообщение edcnc »
Здравствуйте! Возникло желание вставить фотографию правильной установки детали в приспособление в текст управляющей программы. Знаю, что это возможно. Как это сделать? Стойка fanuc-31i. Есть ли требование какие то к фотографии по разрешению?
woodshop
Re: Вставка картинки в текст УП
Сообщение woodshop »
Любопытно узнать как это вообще реализуется, максимум что могу представить это изображение в кодировке base64 в комментариях и довольно современная стойка как 31i может в него уметь, "подписался на тред".
edcnc писал(а):Знаю, что это возможно.
:shock:
devushka-tekst.png (5843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.82 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):
Такая вставка, будет больше самой программы по весу. :hehehe:
edcnc
Сообщение edcnc »
Буду считать, что мне это приснилось)
причем тут приснилось или нет. файл программы обработки - это тупо текстовой файл. где есть команды в виде G-кодов и цифры к ним... каким нахрен образом вы предлагаете в текстовой файл всунуть графику ??? включите голову наконец. если какая то стойка позволяет прицепить к программе картинку - на 101% она делает это НЕ включая фай графики в программу обработки, а каким то образом связывая два файла. при этом на те же уверен что это происходит созданием внешнего файла описывающего связи программы с вашей картинкой. потому как лезть и что-то править в готовой программе софту стойки никто не позволит. Неужели это так сложно понять ? соответствено ищите мануалы на свою стойку и смотрите там как это сделать. Но уверяю вас - если вы сольете файлы программ со стойки на комп и посмотрите их - никаких картинок там не будет.
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня за правило, в каталоге, с УП лежит подкаталог с имиджами, куда сбрасываю скриншуты деталей. Ориентация осей, размещение в тисках, базы и т.п.
Удобно ;-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
да я и сам так же делаю. причем я в заголовке программы еще и описываю диаметр заготовки, ее вылет, применяемый инструмент и точки привязки.... потому как вспоминать через пол года что ты и как делал - ну его нафиг :)
edcnc писал(а):Возникло желание вставить фотографию ... в текст управляющей программы
тогда еще и аудиодорожку, чтоб не скучать в наушниках стоя рядом :D
raddd
Сообщение raddd »
Hanter писал(а):да я и сам так же делаю. причем я в заголовке программы еще и описываю диаметр заготовки, ее вылет, применяемый инструмент и точки привязки.... потому как вспоминать через пол года что ты и как делал - ну его нафиг :)
Я так же поступаю. Кроме инструмента .т.к. их всего два.
Оператор открыл уп и знает какую заговку взять.
raddd писал(а):Я так же поступаю. Кроме инструмента .т.к. их всего два.
как вам хорошо живется... :) тут мало того что револьвер может быть забит весь и еще и в два ряда.. так еще и порядок соблюсти нада.. потому как например два расточных или два сверла в соседних позициях при обработке коротких и мелких деталек череваты тем что соседний инструмент воткнется в кулачки...
В принципе LinuxCNC этому можно научить... И аудиотрек... :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
UAVpilot писал(а):В принципе LinuxCNC этому можно научить... И аудиотрек... :)
Лучше сразу при запуске УП :D
https://www.youtube.com/watch?v=xrmGnNo_DIU
Если заказ не разовый, в будущем возможно повторение заказа. Создаем папку, номеруем заказ, сохраняем УП, фото как заряжена револьверка, какой примерно вылет инструмента... Иногда снимаем короткое видео с описанием нюансов работы. Бывает так что в резцедержке нужно повернуть резец особым способом. Смысла выводить это в ЧПУ не вижу. При настройке станка, открывается фото/видео. Настраивается станок, загружается УП и в путь.
raddd
Сообщение raddd »
я бы может и другие инструменты ставил.
но вот оператор, НЕДЕЛЮ! НЕ меньше!! (с) ))) неможет привязать отрезной резец (пока я в больничке лежал).
и по телефону и по вайберу объяснял, все бестолку.
в понедельник на полтора ногах пойду вбивать в голову как вбить инструмент в станок)))
raddd писал(а):в понедельник на полтора ногах пойду вбивать в голову как вбить инструмент в станок)))
Нашел тебе обучающие фильмы :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=7kfR6nL_06o
https://www.youtube.com/watch?v=bg4CJ3HVqWs
raddd
Сообщение raddd »
спасибо те мил человек!
но ему на деревяшечном токарном ненадобно столько!
он и так молодец! старается! даже пару УП простых написал в GEDITе.
я ему оставил черновик и папку на "сломать". вот и баловался он сам.
а тут пока я в больничке был он подправить пластинку отрезную снял. да несмог ее привязать.
да так что первый инструмент сбил)))
(у меня Т01 профильный, Т02 отрезной обратный с минусом по Х. )
а в MDI вбить смену инструмента не знает как)))
научишься говорю ему c LinuxCNC работать, будет тебе неплохая база для других G-code едящих станков -знания!
Udjin писал(а):У меня за правило, в каталоге, с УП лежит подкаталог с имиджами, куда сбрасываю скриншуты деталей. Ориентация осей, размещение в тисках, базы и т.п.
Удобно ;-))
На Синумерик, так можно делать, а вот на Фанук - нет. :wik:
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
FANUC Picture
FANUC Picture прост в использовании и предназначен для создания пользовательских интерфейсов оператора и человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ) для сложных производственных процессов. Он обладает всеми функциями и возможностями современных программных средств для разработки ЧМИ. Имеется поддержка объектов, динамических отображений, данных и нескольких языков, а также макроязыка для написания стандартных программ выполнения операций. Экранные интерфейсы компилируются и сохраняются во флэш-памяти (FROM) ЧПУ и отображаются на экране напрямую самим ЧПУ без участия операционной системы Windows® или иной среды выполнения. Picture позволяет уменьшить число ошибок оператора, облегчает его работу, повышает производительность, а также упрощает управление станком и производственным процессом.
Вернуться в «Общие вопросы»
