Помогите разобраться в контроллере.
Николаич
Сообщение Николаич »
Здравствуйте товарищи.
Я совсем недавно начал знакомиться с ЧПУ. Кое какие успехи есть, но во многих вопросах я ещё плаваю, посему прошу отнестись к неопытному новичку со снисхождением.
Достался мне станочек вот с таким контроллером.
На задней панели есть два разъёма назначение которых мне не ясны.
Стрелками я показал куда от них идут провода. Подскажите пожалуйста что это за разъёмы.
И где можно вообще почитать об этом контроллере?
Спасибо.
DSCN6683.JPG (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.31 КБ)</a>
DSCN6684.JPG (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546 КБ)</a>
DSCN6685.JPG (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.71 КБ)</a>
DSCN6686.JPG (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.89 КБ)</a>
DSCN6687.JPG (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.61 КБ)</a>
Re: Помогите разобраться в контроллере.
Очень похоже, что один разъем для подключения 4 оси А, а тот двухконтактный с двумя черно-красными проводами на входы оптронов на плате, скорее всего датчик инструмента.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Красная - датчик высоты инструмента, а зелёная это 4 я ось подключается, драйвер на борту, уже опередили :D :D :D
Николаич
Спасибо.
стало быть надо искать датчик с таким разъёмом или хотя бы разъём. Пойду перетрясу коробку с зарядками.
magadan38
Сообщение magadan38 »
Мужики, привет всем. Кто разбирался с контроллером WOODPECKER 3.2 GRBL? На нем гребенка на 18 пар контактов, они подписаны и подсоединены к микроконтроллеру , но какие функции они выполняют, кроме подключения концевиков и Z-щупа по А5, не понятно. Пробовал искать спецификацию, но увы. Подскажите если кто знает.
Гришка
Сообщение Гришка »
на оф сайте и гитхабе искалось?
Николаич
Опять всех приветствую.
У меня новый вопрос.
Примерно с полгода назад, стал замечать что начала съезжать координата Х. Весьма неприятный сюрприз. Иногда уходит аж на 2 мм.
Перечитал множество материала по этому вопросу и кстати, был удивлён распространённостью этого явления.
Пытался установить Linux CNC, но всё закончилось крахом операционки и последующим восстановлением потерянных файлов.
Не так давно нашёл вот эту информацию.
https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 020,_3040)
В связи с этим первый вопрос: А нет ли подобного решения для моего контроллера JP3163B?
И вопрос номер два: А что это за надписи в моих постах про спам?
