Страница 1 из 4
Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Добавлено: 07 фев 2019, 19:04
CybSys
Описание станка, основные характеристики: В гараже скопилось несколько дюралевых обрезков плит размерами 700х70х6 мм., а так же четыре полированных вала диаметром 25мм длиной около метра каждый. Еще остался с прошлого проекта один шаговый двигатель 23HS8430. Не так много конечно было в гараже, но уж очень сильно хотелось собрать станочек, маленький, а то большой стоит на заводе и не всегда удается на нем поработать...
А такого для гаража мне должно хватить, по крайней мере пока... и для тех проектов которые я задумал сделать.
Сборка.JPG (14535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.65 КБ)</a>
Рабочее поле: 250х600х80 мм.
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, композит.
Чертежи, фото, видео станка:
Станок с ЧПУ CNC.JPG (14535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.33 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=-KLouWomSoY
https://www.youtube.com/watch?v=cTujCE6Z52U
Вопросы: какой шпиндель ставить и на какую мощность?
Что плучилось: получается пока все, но медленно...
Что не получилось: не начинайте делать детали пока проект целиком не доделан, не первый раз на ступаю на эти грабли... по итогам забраковал пару деталей так как после завершения проекта они уже не подошли.
Ориентировочный бюджет: примерно 60т.р. без учета шпинделя, с ним еще не определился.
Re: станок с ЧПУ из того что скопилось в гараже
Добавлено: 07 фев 2019, 19:25
Тенгель
Z на двух коротких линейных подшипниках ???
Добавлено: 07 фев 2019, 20:09
CybSys
Тенгель писал(а):Z на двух коротких линейных подшипниках ???
Вообще планировал на 4-х, но ход маловат, но в запасе у меня есть еще два линейных подшипника.
Добавлено: 08 фев 2019, 08:16
В 6мм плите вполне реально нарезать резьбу М4 в торце. Сделайте какие-нибудь ребра по бокам портала, а то при фрезеровании вдоль портала конструкция будет качаться. На плиту Z тоже можно сбоку прикрутить - меньше гнуть будет.
Можно вид сверху без двигателя и крепежной плиты на оси Z?
Шпиндель как мне кажется сюда 0.8кВт, максимум 1.5кВт - более мощные нагрузить уже не получится.
Добавлено: 10 фев 2019, 11:33
CybSys
Чтобы портал не качался я добавил опоры для валов.
К шпинделю склоняюсь на 1.5 кВт но вот какой лучше, воздушного или водяного охлаждения, водяной вроде тише, а к воздушному не надо водяного насоса...
Добавлено: 23 мар 2019, 08:42
CybSys
Подвел небольшую черту и написал статейку на Гиктайм:
https://habr.com/ru/post/444760/
https://www.youtube.com/watch?v=PvBCi3Vqqyg
Добавлено: 01 сен 2019, 19:37
CybSys
А вот и немного пыли от станка ))) так сказать - первая стружка )
https://www.youtube.com/watch?v=oVCmOBTBHGM
Добавлено: 17 окт 2019, 13:02
CybSys
Всех приветствую!
Запустил станочек, но вот возникла такая проблема, греется шпиндель воздушного охлаждения. Запускал на разных оборотах, и все равно греется, хоть на низких хоть на высоких.
Шпиндель вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=uJK_BUapyeE
В чем может быть дело? Похоже все идет к разборке...
Крыльчатка воздух нормально гоняет.
Добавлено: 17 окт 2019, 13:44
Смелый ты, однако (: В настройки частотника до включения мотора не заходил? Считай повезло. Время курить мануал.
По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше. Ну и настройки частотника должны соответствать характеристикам мотора.
Добавлено: 17 окт 2019, 14:04
CybSys
"Смелость города берет" - вот только иногда она граничит с глупостью.
Я в основном работал на максимальных оборотах.
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Добавлено: 17 окт 2019, 16:15
radlif
Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
Добавлено: 17 окт 2019, 16:58
CybSys
radlif писал(а):Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
Под любой шпиндель надо частотник настраивать...
Я вот что то сглупил и про это не подумал, как доберусь до своего набора, проверю параметры частотника: частоту, напряжение, ток...
Добавлено: 17 окт 2019, 18:15
radlif
CybSys писал(а):Под любой шпиндель надо частотник настраивать...
Я про:
MX_Master писал(а):По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше.
А то что любой частотник надо сразу под шпиндель настраивать, при этом отключив шпиндель и так знаю)
Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
Добавлено: 17 окт 2019, 18:49
radlif писал(а):Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:
Добавлено: 17 окт 2019, 19:04
radlif
MX_Master писал(а):правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:
У меня есть какие то соли серебра, железо не окисляют, а вот всю микрофлору моментом убивают, тестил в трёх литровой банке с водой, она у меня пол года стояла на подоконнике и не зацвела))
Добавлено: 17 окт 2019, 19:31
антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
Добавлено: 18 окт 2019, 05:37
radlif
MX_Master писал(а):антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
Станок будет стоять дома)
Добавлено: 18 окт 2019, 08:02
Q-starь
radlif писал(а):У меня есть какие то соли серебра,
Нафига такая жирность, есть же формалин ( пару капель ) и ещё какая то химота для бассейнов.
Добавлено: 25 окт 2019, 14:21
CybSys
Попробовал запилить модель гребного винта. Вроде получилось неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=pmariT5L8Rs
Шпиндель все равно греется, проблему пока не решил. Заказал термометр, при превышении 50 градусов буду ставить обработку на паузу.
Впервые делал двухстороннюю обработку, и на шпатлевку тоже впервые клеил.
Добавлено: 25 окт 2019, 15:00
Питерский
Коллега, попробуйте фанерку, к которой крепится шпиндель, заменить на алюминий. Тогда у вас радиатором для охлаждения будет служить весь металл оси Z. Может помочь против перегрева!
