Endurance 8W не работает прицел.
Добавлено: 05 фев 2019, 21:30
Приветствую всех, проблема следующая: имеется гравер Endurance 8W, работу возможно осуществлять только в программе Benbox, в CNCC или Eleksmaker (в этих программах не коннектится, пишет Did not make the right response, the connection has been disconnected). Самое важное - не работает прицел. Гравировку необходимо выполнять по коже, а при нажатии на кнопку прицеливания лазер все равно прижигает материал. Остальное работает, есть возможность управлять осями и т.д. Прикладываю фотографии данного агрегата. Хотелось бы понять устройство платы: кнопки, разъемы и т.д, за что они отвечают. Также хотелось бы узнать где можно "пройти КМБ" по лазерам, чтобы понять что как и куда, так как полный дилетант в этом вопросе. Очень надеюсь на помощь и совет по данной проблеме, возможно кто то вызовется помочь удаленно, естественно не за "спасибо".
