Endurance 8W не работает прицел.
AleksHander
Сообщение AleksHander »
Приветствую всех, проблема следующая: имеется гравер Endurance 8W, работу возможно осуществлять только в программе Benbox, в CNCC или Eleksmaker (в этих программах не коннектится, пишет Did not make the right response, the connection has been disconnected). Самое важное - не работает прицел. Гравировку необходимо выполнять по коже, а при нажатии на кнопку прицеливания лазер все равно прижигает материал. Остальное работает, есть возможность управлять осями и т.д. Прикладываю фотографии данного агрегата. Хотелось бы понять устройство платы: кнопки, разъемы и т.д, за что они отвечают. Также хотелось бы узнать где можно "пройти КМБ" по лазерам, чтобы понять что как и куда, так как полный дилетант в этом вопросе. Очень надеюсь на помощь и совет по данной проблеме, возможно кто то вызовется помочь удаленно, естественно не за "спасибо".
0NM9uMqfAGI.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
BvOo0zAd-MI.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
NBHP7-bK0MA.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
sid29etOTSc.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
V5j2ATUEOwc.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
xdjYYFAytCY.jpg (1831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
