Продается заготовка для изготовления бокса для 3D принтера.
Изготовлена из фанеры 10 мм, собрана на шиповое соединение ласточкин хвост и клей, подготовлена к покраске. Размеры (ширина, высота, глубина) 480х520х550. Очень прочный короб. Цена вопроса 2000 р.
Возможно изготовление заготовки размерами 480х520х480 (ширина, высота, глубина) в разобраном виде (без склейки), цена 1500 р.
Пишите в личку (также есть обьявление на авито с тем же заголовком).
Санкт-Петербург
Бокс для 3D принтера (заготовка)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Бокс для 3D принтера (заготовка)
При такой конструкции бокса есть одна проблема, связана с тем что нагреваемый стол повышает температуру в замкнутом пространстве, и тем самым электроника 3д принтера так-же начинает сильно греться, что может привести и к выходу из строя электроники, правильнее лишь зону печати огораживать.
Я сам в свое время так-же сделал..... и понял лишь опосля....
- Dimandr
- Новичок
Да я тоже об этом думал, поэтому для себя бокс делаю с вытяжкой, при этом подсос воздуха обеспечивается через отверстия в дне (через бумажный фильтр), таким образом электроника расположенная внизу не будет нагреваться теплым воздухом, который будет сразу подниматься вверх и удалятся из камеры (вытяжку делаю с проходом стены на улицу под подоконником). Вопрос в том как эти потоки воздуха будут сказываться на печать сложными филаментами? Но думаю, что при устройстве регулируемой вытяжки, можно добиться оптимальных результатов. Помимо вытяжки можно прикрутить обдув электроники напрямую извне или просто вынести ее наружу, но это вопрос опытов и экспериментов. В конце концов это же заготовка, а не готовое изделие, ее можно "допилить" по месту под свои задачи.selenur писал(а):При такой конструкции бокса есть одна проблема
Лично для меня (так как принтер находится в квартире) главными задачами были шумоизоляция и вытяжка на улицу.
igsru
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
отличный бумбокс вышел!
