Дрыгатель ёк?
Добавлено: 30 янв 2019, 23:01
Перестала крутиться ось. Проверил провода, настройки, драйвер все в порядке. У шаговика обмотки показывают одинаковое сопротивление. Замыкаю все провода между собой и двигатель начинает крутиться с заметным сопротивлением. Но работать не хочет. Выяснилось, что одна обмотка коротит на корпус. При снятии крышки коротыш пропадает... С лупой все осмотрел повреждений не вижу...
Какие идеи по восстановлению?
