Дрыгатель ёк?
_taras_
Дрыгатель ёк?
Сообщение _taras_ »
Перестала крутиться ось. Проверил провода, настройки, драйвер все в порядке. У шаговика обмотки показывают одинаковое сопротивление. Замыкаю все провода между собой и двигатель начинает крутиться с заметным сопротивлением. Но работать не хочет. Выяснилось, что одна обмотка коротит на корпус. При снятии крышки коротыш пропадает... С лупой все осмотрел повреждений не вижу...
Какие идеи по восстановлению?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Дрыгатель ёк?
Сообщение Mamont »
Была тема что коротили выпирающие сопли пайки на плате, где выведены провода. Или подложи изолятор на заднюю крышку или пайку акуратнее сделай
_taras_
Re: Дрыгатель ёк?
Сообщение _taras_ »
Проверял ничего не торчит... О, попробую крышку изнутри скотчем оклеить
