ШД Fulling Motor vs Purelogic
Добавлено: 20 янв 2019, 17:48
Leha555
Всем, привет!
Нужен ШД с крутящим моментом 150-200 кг*см и валом 19мм
Посоветуйте какой купить FL110STH150-6504 (210 кг.см ток 6,5А) или PL110H168-D19 (240 кг.см ток 6А).
Первый, вроде как, качественный китаец, а второй нашего производства (это так ???)
Стоят примерно одинаково, но у 2 го больше момент и меньше ток фазы.
Также просьба помочь по драйверам - подойдут ли такие:
для FL: SMD-8.0DIN 48В/8А шаг до до 1/128
для PL: PLD880-G2 80В/8А/500кГц шаг 1:1...1:512
Как мне объяснили драйвер должен поддерживать макс ток фазы ШД*1,4 т.е. 6А*1,4=8,4А т.е. исходя из этого утверждения, выбранные мной драйвера не совсем подойдут?
Re: ШД Fulling Motor vs Purelogic
Добавлено: 20 янв 2019, 17:59
Leha555 писал(а):а второй нашего производства (это так ???)
Из "вашего" производства там наверно только название
Добавлено: 20 янв 2019, 18:04
Leha555
aftaev писал(а):Из "вашего" производства там наверно только название
"наверно" или достоверно, что то известно?
Добавлено: 20 янв 2019, 18:51
Leha555 писал(а):"наверно" или достоверно, что то известно?
Хочешь достоверно, возьми позвони им, прямо спроси: хде производятся шаговики.
Добавлено: 20 янв 2019, 19:01
Leha555
Ок, завтра позвоню..
Добавлено: 20 янв 2019, 19:13
Umnik
даже время не трать)
Добавлено: 20 янв 2019, 19:15
Leha555
что оба китай я догадывался, но это был не основной вопрос...
Добавлено: 20 янв 2019, 19:30
с ненашими буквами...
Добавлено: 20 янв 2019, 19:42
UAVpilot писал(а):с ненашими буквами...
Даже буквы не нашинские
Добавлено: 20 янв 2019, 20:47
Leha555
спамить не по теме легче всего, по делу лучше бы ответили.
Добавлено: 20 янв 2019, 22:18
Чтобы ответить что лучше Fulling Motor vs Purelogic нужно купить и тот и тот и проверить в работе несколько лет. Как думаешь кто нибудь такое сравнение делал?
По выбору шаговиков на форуме кучка тем. Каждый новичок заводит новую тему, помогите выбрать, даже не удосуживаясь воспользоваться поиском форума. Если бы ты почитал немного тем про выбор шаговиков, то знал что акромя момента и тока фаз, есть еще важный параметр индуктивность. На форум заливали пару калькуляторов по расчету шаговиков.
Добавлено: 21 янв 2019, 06:09
Leha555
Благодарю! Уже понятней куда рыть... Посоветовали такой проверить
http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... =1.8,lng=0. По ней Итоговая (расчетная) индуктивность:14 мГн равна заявленной в характеристиках движка, что это означает?
