стойка siemens 802d параментры
Михаил14
Сообщение Михаил14 »
при коррекции диаметра детали коррекция происходит на радиус. как изменить параметр коррекция на диаметр
Adskiydart
Re: стойка siemens 802d параментры
Сообщение Adskiydart »
Открыть книжку и прочитать
Михаил14
токарный станок. Я может не правельно поставил вопрос. Даю съем 0,2мм снимает 0,4мм. в книжке не нашел как изменить параметр
Jonyjuk
Настоящее имя: Evgeniy
Сообщение Jonyjuk »
Добрый день!
Может кто знает как отключить на стойке режим сброса?
Кто-то подшутил - и теперь не работают перемещения: текущие координаты меняются, но все привода стоят на месте.
По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
IMG_20190627_124536.jpg (4328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Jonyjuk
Сообщение Jonyjuk »
Jonyjuk писал(а):По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
Я сам же нашел ответ. может кому пригодится. так как параметр PRT - Program test (а причина именно в этом) носит глобальный характер
даже Reset - загрузка с сохраненными данными с жесткого диска не помогла.
В автоматическом режиме выполнения программы снизу экрана жмем клавишу "Воздействие на программу" далее "Тест программы"
И всё!
Гора с плеч..
P.S. Цитата из руководства: При тесте программы вывод заданного значения для осей и шпинделя заблокирован. Индикация заданного значения "симулирует" движение перемещения.
"Program test": If "Program test" is selected, the output of setpoints to axes and spindles is disabled. The set point display "simulates" the traverse movements.
