Скачать последние релизы можно по ссылке: http://www.dynomotion.com/Software/ (на главной нет прямых ссылок на dev версии)
Том недавно выкатил свежий релиз после длительной тишины (почти год) KMotion435a.exe
изменения: http://www.dynomotion.com/Software/KMot ... hanges.pdf
не забывайте, что при установке новой версии всегда нужно прошивать DSP, и плата при этом будет работать только с этим релизом. Чтобы пользоваться другим релизом нужно снова прошить DSP. Прошивки находятся в папке DSP_KFLOP.
Релизы KMotion
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- donvictorio
Re: Релизы KMotion
http://www.dynomotion.com/Software/KMotion435b.exe -
Test Release Changes KFLOP/KMotion Versions 4.35a -> 4.35b 01/28/2019
Kinematics
Kinematics5AxisTableAGimbalB.cpp – modified to handle Tool Table offsets correctly
KMotionCNC Screen Editor
Fix Screen Script setting main dialog size/color/controls that was broken in V4.35a
Fix Full Screen Invalidate issue after Screen Script Execution causing some controls not updated that was broken in
V4.35a
Fix User Buttons Action changing screen crash because being executed by worker Thread instead of GUI Thread
Default.scr updated to match full Custom Screen with no modifications
Removed old DROLabel.scr with bugs
Test1.scr and Test2.scr updated to remove references to many C Programs to set parameters.
DualPane3AxisSplitJogRateHideVars.scr examples added
DualPane3AxisSplitJogRateShowVars.scr
KMotionCNC
Fix issue with Tool Selector On-screen tool tip causing crash with very long Tool Name, comment, offsets, etc.
Help
C Code Validator and Compiler links to videos added
Kinematics
V4.35a
KMotionCNC
Help
