Частотник Siemens SED2 Время торможения
galexey
Сообщение galexey »
Приобрели б/у частотник Siemens SED2 на управление шпинделем фрезера. Не могу установить параметр P1121 (Время линейного спада характеристики) меньше 10 сек. Хотя в документации сказано Min: 0.00. С чем это может быть связано?
Re: Частотник Siemens SED2 Время торможения
скорее всего с тем что вы не выбрали уровень доступа пользователя. у сименса отмороженая на всю голову система настроек с разными степенями доступа. и разные степени доступа позволяют менять разные параметры. скорее всего вы уровень доступа не меняли и он стоит в "пользовательском", который не позволяет менять основные параметры работы привода.
Какой нибудь параметр типа р10, нужно переключить с режима чтения, в режим редактирования параметров.
Ищи в мануале параметр, разрешающий менять все параметры.
В Сименсе ММ430 это р10.
Сообщение nkp »
вроде тс пишет ,что может менять этот параметр(просто не "дает" установить меньше некоего порога(10с))
этот параметр с предупреждением,что если установить слишком маленькое значение ,то пч может уходить в ошибку по превышению тока или напряжения...
подумалось:
не может ли быть взаимосвязь между уставками тока (напряжения) ,ну или максимальной частоты(1082)
можно попробовать снизить P1082 и посмотреть - даст ли снизить P1121
galexey
Сообщение galexey »
Проблема не в уровне доступа точно. Просто параметр P1121 не уменьшается ниже 10. Пробовал снижать P0305 (Номинальный ток двигателя) и P0307 (Номинальная мощность двигателя), но результата не дало. Попробую поиграться с 1082
