Страница 1 из 174
Добавлено: 02 окт 2012, 15:49
Согласен, поэтому выбираю надеюсь нормальную станину.
Подвижный стол, 500*400*250, швп С3, рельсы тоже приличные, класс не знаю, но дорого выходят .
Шпиндель на 18000 , 3.2квт, 3 фазы, кетаец под автосмену.
Надеюсь д16т осилит , если нет , то уйду в монастырь
Сорри за офтоп
Re: Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
Добавлено: 02 окт 2012, 15:53
PKM
должен осилить
Добавлено: 02 окт 2012, 16:35
Я тоже ..почти.. уверен, все же рабочее поле не очень большое.
Но время покажет.
Но до обработки ещё ехать и ехать.
Скоро предстоит знакомство с сервами
Добавлено: 02 окт 2012, 17:21
nik1 писал(а):Подвижный стол, 500*400*250, швп С3, рельсы тоже приличные, класс не знаю, но дорого выходят .
ссылку на этого зверя есть?
Аавтосмена хорошо, но больше важно биение.
Добавлено: 02 окт 2012, 17:37
nik1 писал(а):Надеюсь д16т осилит , если нет , то уйду в монастырь
Ал осилит, но возможно ВСО не потянет.
Добавлено: 02 окт 2012, 17:51
http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw - вот такой хотелось бы приобрести, но пока ещё не купил. Прорабатываем нюансы.
По шпинделю, если киты не врут , то биение 0.03
Добавлено: 02 окт 2012, 17:56
Сорри , нолик не дописал, биение 0.003
Александр, ты в уже видел этих китов
http://www.alibaba.com/product-gs/29546 ... r_ATC.html
Добавлено: 02 окт 2012, 18:07
nik1 писал(а):По шпинделю, если киты не врут , то биение 0.03
они и на магнитофонах писали мощность 1200ватт
Станина из бетона видать, если довести смогут не ударив будет хорошо. Станок на вид будет не плохим. Шо просят за него?
интересно сколько стоит шпиндель с автосменой?
Добавлено: 02 окт 2012, 18:08
глянул на фото шпинделя это же ELTE
это классные шпиндель, правда зараза стоит несколько килоевров
Добавлено: 02 окт 2012, 18:10
ты это малость не путай ELTE и китайские это как сравнивать п...у с пальцем
ELTE раза в 2-2.5 дороже и он стоит того
Добавлено: 02 окт 2012, 18:13
Хех, эльте я не потянул , за него просят 4000-4500 евро
Кетаец выходит в 3 кило бакса, уже в Раше
Млин, чего то ты меня подрастроил с таким соотношением качества , теперь сижу и чешу репу
Станина из полимер гранита, кажись так называется, цену скину в личку.
Добавлено: 02 окт 2012, 18:25
PKM
nik1, так ты покупаешь этот станок? скинь и мне подробности, можно в личку если сюда не хочешь
Добавлено: 02 окт 2012, 18:29
nik1 писал(а):Хех, эльте я не потянул , за него просят 4000-4500 евро
видишь ты в курсах
nik1 писал(а):Кетаец выходит в 3 кило бакса, уже в Раше
где это сцылку
nik1 писал(а):Млин, чего то ты меня подрастроил с таким соотношением качества , теперь сижу и чешу репу
У Эльте подшипники качественнее и их там больше на 1 штуку чтоль. Тема была на чипмекере про шпиндели если коротко то китайские с их биением ВСО не прокатит, а Ельте работают.
По обработке Ала:
Мои станочки #8
на плазменный станок ставил фрезу поливал водой и вырезал Ал (фотки там есть).
ВСО хорошо тем что она дрет металл по сюсють, инструмент не перегревается живет дольше и скорость обработки процентов на 30% выше. Но если мы в чем то выигрываем то в чем то проигрываем, а проигрываем в том что тискаем станок в разы больше чем "обычном силовом" фрезеровании. Тот станок что ты показал из бетона аль гранита с хорошим шпинделем сможет не только Ал грысть но и сталюку Х40
nik1 писал(а):Станина из полимер гранита, кажись так называется, цену скину в личку.
кидай сюды цену многим интересно будет. Цена явно будет не дешевой
Добавлено: 02 окт 2012, 18:44
Кетаец выходит в 3 килобакса , если отправляет кетаец , он же и таможит.
По станку, сама станина 2200-если вернуть налог
Стол -650 евро
Пластины на зет около 400
сам кожух на зет , ещё 350
Швп С3 , рельсы 25мм, SBI , выходят 1500+ 1700, это с расширением под автосмену
Шпиндель Элите 3.6квт 4200евро
Магазин под автосмену- зонтик 1200 , на цепи 2000
В принципе, основное это станина, остальное можно купить дешевле и сделать самому. Хз как будет по качеству , если колхозить самому
Добавлено: 02 окт 2012, 19:28
nik1 писал(а):Кетаец выходит в 3 килобакса , если отправляет кетаец , он же и таможит.
то есть он приезжает в Россию например и сам изучает наши законы и сам растамаживает
nik1 писал(а):По станку, сама станина 2200-если вернуть налог
Стол -650 евро
при таком весе доставка будет еще несколько килобаксов + растаможка
Добавлено: 02 окт 2012, 19:57
Почти так
Кетаец живет рядом с благовещенском, едет в Россию , как то...таможит
Ясно как, писать не стоит как
Далее шлет жд до Москвы
Берет 20 процентов от цены
Добавлено: 02 окт 2012, 20:03
nik1 писал(а):Кетаец живет рядом с благовещенском, едет в Россию , как то...таможит
Тогда другое дело
Деньги вперед? Где гарантии что не кинет?
Добавлено: 02 окт 2012, 20:05
Можно съездить самому в Германию
Или отправить до литвы и поехать туда
Станки для дерева вроде не облагаются налогом, можно наверное оформить для деревообработки
Да и станок как бы не станок, а набор чего то
Варианты есть привезти
Еще вариант для дома, реабин Д2, но с своими швп,рельсами и электронникой
я делал запрос по швп и рельсам, какой класс и чьи , не ответили
Цена 250 тыр
Но по зет всего 160мм, у немца 250
Добавлено: 02 окт 2012, 20:08
Конечно деньги вперед
Гарантии , знакомый работает с ним, вроде пока нормально
Но думаю если будет какой то нюанс , то забудь про финансы
Добавлено: 03 окт 2012, 08:06
Парни , подскажите плиз
Допустим шпиндель на 3,2 квт и 18000 об
Если его питать через векторный инвертер со входом 380в
И выставить обороты на 6000 , какая будет мощность у шпинделя? хотя бы примерно
И еще, если шпиндель на 350 в, то в частотнике можно же выставить такое напряжение на выходе ?
Входное 380в
