Страница 1 из 2
Шпиндель
Добавлено: 10 янв 2019, 22:23
Roman84.com
Подскажите,китайский шпиндель 3кВт воздушник для обработки железа пойдёт?
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 11:37
Пойдет если он на 6000 оборотов.
А какой ответ вы хотите услышать? Воздушному шпинделю нужны обороты для охлаждения. Работать будет любой, но тот на котором вы хотите сэкономить будет либо работать недолго либо фрезы в нем будут работать недолго.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 13:01
Roman84.com
У меня есть пока выбор,либо водянку либо воздушку. Вот хочу посоветоваться что лучше. Ну и конечно 3кВт норм. будет?
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 13:07
Roman84.com писал(а):обработки железа пойдёт
метеоритного? Уже не раз обсуждалось, что для сталей момента нет нихрена у высокоскоростных шпинделей... Поэтому если именно нормально резать, а не гравировать, то отдельный шпиндель с ременным приводом (ну или другие подобные варианты)
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 13:08
Думаю самородного.
Конечно главное в шпинделе - способ его охлаждения. Только по этой характеристике его и надо выбирать !
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 13:10
Roman84.com
Водянка протекать начинает быстро,на воздушный вентиляторов навесить можно)))
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:22
Umnik
Roman84.com писал(а):Водянка протекать начинает быстро
быстро - это сколько? Лет через 6?
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:23
nevkon писал(а):Воздушному шпинделю нужны обороты для охлаждения.
Или вентилятор.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:24
ScrewDriver
Roman84.com писал(а):У меня есть пока выбор,либо водянку либо воздушку. Вот хочу посоветоваться что лучше. Ну и конечно 3кВт норм. будет?
Какие режимы резания вы планируете применять?
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:39
Roman84.com
Фрезировку и резание металла.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:52
ScrewDriver
На каких РЕЖИМАХ?
Ae, Ap, обороты, подача, количество зубьев - о чем-то говорит?
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:56
Darxton
не пойдет.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 14:58
Roman84.com
Говорит. Но мне в принципе не важно. Скорость тоже особо не имеет значения. Задача просто фрезировать и резать метал. Подачу уже по ходу смотреть. Главное что бы шпиндель справился. По этому и спрашиваю про 3 китайских киловата.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:08
ScrewDriver
Roman84.com писал(а):Но мне в принципе не важно
фреза по металлу на 24 тысячах оборотах сгорит за пару десятков сантиметров хода в лучшем случае.
Все еще не важно? Почитайте что такое скорость резания и какова она для стали. Дальше через нее посчитаейте обороты.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:11
Roman84.com
Это то я знаю. Спалил не одну))). Я же по этому и спрашиваю совета,какой шпиндель,может подскажете. Просто почему 3кВт,так потому что если больше,то дороже,а бюджет не особо позволяет. И хотелось бы что нибудь универсальное дерево точить и что бы железо. Короче среднее что нибудь
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:14
Roman84.com
Хочу сервопривода продать,ни как не получается выложить в раздел продаж.
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:16
ScrewDriver
Roman84.com писал(а):спрашиваю совета
Дак совет вроде дан. Осталось почитать литературу.
Roman84.com писал(а):что если больше,то дороже
На многих советских станках по металлу стоят шпиндели 800Вт...
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:21
Nonstopich
ScrewDriver писал(а):Дак совет вроде дан. Осталось почитать литературу.
Ну только если очень много, начиная с учебника по физике за 8ой класс, где термин "мощность" определяется.
Вместе с учебником по химии, где "железо" вместе с "углеродом" сталью обзывать начали.
И куда-нибудь в теорию материаловедения, где про сплавы в целом и процентные составы "железа" и углерода рассказывают.
Коротко о 3ёх КВт и "железе" - не пойдёт.
В первом случае (для дерева) вам нужно много оборотов (10-20к) и не очень много мощности, а в последнем - "железе", с точностью до наоборот.
И если говорить об "обработке", всё-таки, сталей, то 10кВт - будет самое оно. И то, со мной ещё поспорят
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:39
Nonstopich писал(а):то 10кВт - будет самое оно. И то, со мной ещё поспорят
3кВт более чем хватит, особенно если не драть. Но это если он эти 3кВт реализует на 1000 оборотов в минуту, а не на 18к...
Re: Шпиндель
Добавлено: 11 янв 2019, 15:48
ScrewDriver
N1X писал(а):Но это если он эти 3кВт реализует на 1000 оборотов в минуту, а не на 18к...
Я тебе по секрету скажу, что я 1.5 кВт шпинделем (24к оборотов) на 5000 оборотах таки фрезерую сталь по 0.1 за проход. Но у меня Альтивар
