Команда G92 иногда не срабатывает.
- Mohawk
- Настоящее имя: Максим
Подскажите, пожалуйста. Время от времени мне требуется автоматическое обнуление координат, и я вписываю в код строку G92. Проблема в том, что иногда станок обнуляет координаты по данной команде, а иногда игнорирует, будто этой строки и нет вовсе. В чем может быть причина?
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Re: Команда G92 иногда не срабатывает.
У меня обнуление в текущей позиции происходит так:
G92 X0 Y0 Z0
G92 - назначает координатам указанные значения по указанным в строке осям
G92 Z0 - можно обнулить инструмент после замены (X и Y остается с прежними координатами)
G92 X20 Y30 Z40 - можно назначить любое значение осям (в пределах "станочных" координат)
G92 X0 Y0 Z0
- Mohawk
Я понимаю, как работает G92. Проблема в том, что когда я задаю G92 x0 y0, то станок может обнулить по данной команде, а может просто пропустить данную строчку. Т.е. я запускаю одну и ту же программу с данной строкой, но станок реагирует по разному. Другой станок не видит данную команду вовсе.
Может это связано с настройками Mach3? Сталкивался кто-нибудь с данной проблемой?
