Страница 1 из 3
16К20Т1 -модернизация с LINUXCNC
Добавлено: 01 окт 2012, 17:30
vmarkiv
Дошли руки до практической модернизации 16к20т1 с болгарскими приводами и Плуто-подобном контролере . Ось Х ездит и настроилась хорошо , но при настройке Z не удавалось хорошо настроить движения рокот был слышен за 10 метров ё Оказалось = побиты подшипники теперь меняю.
Вопрос - какой диаметр шариков в ШВП , наверное придется менять , хочу подготовиться .
На 16Б16 поменял шарики - результат ощутим .
Re: 16К20Т1 -модернизация с LINUXCNC
Добавлено: 01 окт 2012, 17:34
vmarkiv писал(а):Вопрос - какой диаметр шариков в ШВП , наверное придется менять , хочу подготовиться .
Надо мерить. А какой типоразмер?
Добавлено: 01 окт 2012, 17:41
vmarkiv
Диаметр винта 63 , шаг 10 , а шарики пока не вытянул ....померить пока не могу
Добавлено: 01 окт 2012, 17:46
Вполне возможно, что будет 7.144
Добавлено: 08 окт 2012, 21:39
vmarkiv
Померял шарики , диаметр 5.953 , завтра собираю ШВП и буду продолжать настройку
Добавлено: 08 окт 2012, 21:57
Покаж фото нормальных ШВП думкаю многим интересно будет
Добавлено: 09 окт 2012, 21:48
vmarkiv
Несколько фото ШВП станка 16к20т1
Добавлено: 09 окт 2012, 21:57
vmarkiv
Выверка индикатором паралельности винта после шлифовки корпуса крепления полугаек по оси Z . Шлифовка производилась из-за выработок на корпусе суппорта на 1.2 мм . Окончательная подгонка зазора произведена с помощью прокладок по 0.1 мм . Индикатор показывал отсутствие нагрузки на вал при затягивании болтов крепления суппорт-корпус гайки .
Добавлено: 09 окт 2012, 22:03
vmarkiv
Дальше
Добавлено: 09 окт 2012, 23:29
Гайка с компенсацией люфта? С зубчатым зацеплением на полугайках?
Добавлено: 09 окт 2012, 23:51
vmarkiv
В 16к20 реализован метод выбора люфта с помощью поворота одной зубчатой полугайки . На внешней стороне корпуса имеется зубчатый сегмент и ты можеш поворачивать полугайку на определенный угол и с внешней стороны фиксировать . Обычно совки делали 2 зубчатые полугайки с зубчатым корпусом и нужно было вывинчивать одну полугайку на приспособление , расцеплять с корпусом , поворачивать на угол , зацеплять , пробовать завинтить , обдирать руки и т.д . , как ежики еб...ся . Здесь попроще , или искрового станка не было или ежиков .
Добавлено: 09 окт 2012, 23:56
vmarkiv
На chipmaker есть документация 16k20f3.djvu там хорошо описано
Добавлено: 10 окт 2012, 10:41
А как это получается с 1 полугайкой там же смещение на 1 зуб очень большое получится?
Добавлено: 10 окт 2012, 13:07
Lexxa
нет. вроде как смещение на 1 зуб убирает сотку. Как выкручивать эту полугайку?
Добавлено: 10 окт 2012, 13:18
Тогда при шаге 5мм на гайке должно быть 500 зубов
Добавлено: 10 окт 2012, 22:13
vmarkiv
Демонтаж ШВП по оси X . Состояние подшипников ужасное , шарики побиты - но , возможно , все получится ...
Добавлено: 11 окт 2012, 18:54
vmarkiv
Монтаж ШВП оси X
Добавлено: 11 окт 2012, 19:50
Т.е. подтяжка гайки осуществляется той зубастой дугой с зубастой же прокладкой?
Добавлено: 11 окт 2012, 20:05
vmarkiv
Так точно!
Добавлено: 11 окт 2012, 22:31
Тогда понятно, эта прокладка заменяет зубцы на второй гайке! Блин, классная система
