Страница 1 из 4
Дефект при фрезеровке
Добавлено: 27 дек 2018, 10:51
Stalker
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой при фрезеровке дюрали.
Вдоль оси X (26571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.86 КБ)</a>
Вдоль оси X
Вдоль оси Y (26571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.02 КБ)</a>
Вдоль оси Y
Ось Х - два двигателя, Ось Y - один. Шпиндель 1.5 кВт, скорость 20000, подача 20 мм/сек. за один проход - 1 мм. Попутное.
Шаг 1/16. Фреза двухзаходная, диаметр 6 мм. Образуется такая вот "волна" симметричная, и равномерная. На вибрацию не похожа. Слишком ровная и одинаковая на двух разных деталях. От скорости подачи, направления фрезеровки, глубины выборки не зависит. И только когда идет фрезеровка по оси X, по Y - нет такой картины. ШВП 1605. Совпадение или нет, но расстояние между "гребнями волны" 5 мм.
В чем может быть причина?
Может ли это быть например из-за того, что возникает рассинхронизация (?!) двигателей по оси X?
Плата ВОВ LPT-DPTR 1.03 https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-03
Она "клонирует" сигналы по оси на два двигателя. (Y -> Y1->Y2), у меня подключено на ось X, но я так понимаю это роли не играет.
И вот чисто гипотетически - если на один из движков например сигнал приходит с задержкой, то возможен миниперекос портала в этот момент, который потом как-то синхронизируется...
Re: Дефект при фрезеровке
Добавлено: 27 дек 2018, 11:12
neonas
Очень похоже на люфты в механике или на нехватку жёсткости станка
Добавлено: 27 дек 2018, 11:20
Stalker
Вот две пластины. Люфты как бы одинаково совпадающие на обоих? (26547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.82 КБ)</a>
neonas писал(а):Очень похоже на люфты в механике или на нехватку жёсткости станка
Возможно. Рельсы стоят хивины 20. по каждой оси по две хивиновские корретки на рельс. Но тогда почему только вдоль одной оси? Грешил на втулки. Поменял - результат не изменился.
Добавлено: 27 дек 2018, 11:27
Должно быть по 4 каретки на ось.
Добавлено: 27 дек 2018, 11:35
Stalker
Вот фото станка. (26535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.08 КБ)</a>
Вот фото станка.
frezeryga писал(а):Должно быть по 4 каретки на ось.
дык так и есть! я же написал - на рельс 2 на ось - два рельса.
Добавлено: 27 дек 2018, 11:40
Sashalex24
Гребни слишком равномерные по шагу. От вершины до вершины какое растояние? Случаем не 5мм?
Подергать шпиндель вдоль портала - видимо в этом направлении жесткость не очень, плюс возможно какой-то из винтов (а может и оба) гнутые (раз уж шаг рисунка совпадает с шагом винта).
Добавлено: 27 дек 2018, 11:43
Обезменить станок и будет ясно.
Добавлено: 27 дек 2018, 11:44
Sashalex24
А по лругой оси есть такая проблемма?
Добавлено: 27 дек 2018, 11:52
Stalker
Sashalex24 писал(а):Гребни слишком равномерные по шагу. От вершины до вершины какое растояние? Случаем не 5мм?
да. я об этом писал. 5 мм - и писал, что ШВП 1605
Stalker
Sashalex24 писал(а):А по лругой оси есть такая проблемма?
Нет. Фото в первом сообщении.
Причем на круглой выборке (к сожалению фото нет) таких следов нет.
Добавлено: 27 дек 2018, 12:32
niksooon
торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько? и на УП глянуть-бы на всяк случай - линия реза строго параллельна оси Х или хоть немного,но под углом?
Добавлено: 27 дек 2018, 12:34
Stalker
niksooon писал(а):торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько?
за 13 проходов по 1 мм. Дюраль 12.7 мм высотой
Добавлено: 27 дек 2018, 12:37
niksooon
а по второй части моего вопроса?
и такой еще вопрос- привод швп Х как организован -муфта или ремень?
Добавлено: 27 дек 2018, 12:41
Stalker
niksooon писал(а):а по второй части моего вопроса?
Вот код
(профиль)
(Material Size) (X=300.000, Y=113.000, Z=12.000)
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G017 G21 G49 G80 G90 G91.1
G0Z15.0000
M3 S20000
G0 X-150.0000 Y-59.5000 Z15.0000
G1   Z0.0000 F60
G1 X-145.7465  Z-0.7500 F300
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-1.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-2.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-3.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-3.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-4.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-5.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-6.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-6.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-7.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-8.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-9.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-9.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-10.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-11.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-12.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-12.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465
G0   Z15.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
Добавлено: 27 дек 2018, 12:48
Stalker
WhatsApp Image 2018-12-24 at 20.41.49.jpeg (26470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.23 КБ)</a>
niksooon писал(а):торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько? и на УП глянуть-бы на всяк случай - линия реза строго параллельна оси Х или хоть немного,но под углом?
Геометрия точеных деталей ровная. Вот из деталей собрана ось:
Добавлено: 27 дек 2018, 12:56
Stalker
Муфта. Красная. По оси Х, как и писал выше, две ШВП
ps. А можно не править сообщения, а новые писать... пож-сто. А то приходится отслеживать весь диалог на предмет чего то поменялось в вопросе.
Добавлено: 27 дек 2018, 13:05
niksooon
С УП проблем нет,(было подозрение что по У смещение есть и из за низкой дискретности перемещения вылезла гребенка)
.........а если на выключенном станке попробовать руками швп провернуть в пределах оборота нет ощущения что усилие вращения несколько меняется в зависимости от угла поворота?
еще версия - если привод через ремень -то есть вероятность что окружность профиля зубьев не концентрична отверстию под вал
Эт я клоню к тому что ход оси несколько Х неравномерен ...........
Добавлено: 27 дек 2018, 13:14
Stalker
niksooon писал(а):С УП проблем нет,(было подозрение что по У смещение есть и из за низкой дискретности перемещения вылезла гребенка)
Пробовал. Снимал напряжение к драйверов, крутил руками по очереди одну и вторую ШВП. (естественно после этого калибровал на прямой угол) Вращаются свободно. Без закусываний. Была мысль на кривизну какой нить одной из ШВП. Промерил микрометром при вращении руками (разбирать станок, снимать и класть на стекло лениво) так же не обнаружил кривизны.Портал перемещается так же ровно по оси X, без посторонних шумов.
Была мысль на люфт в гайке по оси Y. Проверил, подтянул. Может муфта оси Y? но симметрия странная. Если бы был люфт - он как правило "хаотичный" и не повторяется с такой равномерностью
Добавлено: 27 дек 2018, 13:20
niksooon
Ну как-бы разумного объяснения причин гребенки со своей стороны больше не вижу ....... если только соточный индикатор в торец оси Х пристроить и шагая эдак по десяточке равномерность хода проверить на 5мм перемещения.
