Подключение голубого лазера 2ВТ к TTL драйверу.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Здравствуйте.
Есть голубой лазер на 2Вт и есть вот такой TTL драйвер https://ru.aliexpress.com/item/NDB7A75- ... 33ed1NYqQ8
Задача выставить ток и проверить работоспособность лазера.
Дело в том, что я не знаю номинальный ток лазера (вроде где то нашел что в районе 1,8А).
Но это пол беды.
Не соображу, как выставить ток чтобы не повредить лазер. Предположим, что ток стоит в 3А, тогда при подключении лазер сгорит. Но как выставить ток при отсутствии лазера? Повесить какой нибудь резистор вместо диода и по нему выставлять? Тогда резистор должен рассеивать в районе 5 Вт (в случае если не угадал с амперами при первом включении).
Вообщем что то не соображу, кто уже это проделывал, подскажите как правильно.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подключение голубого лазера 2ВТ к TTL драйверу.
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):Здравствуйте.
Но это пол беды.
Сначала выставь напряжение по мультиметру, скажем 4,5 вольта.
Потом подключи автомобильную лампочку (55W, стоит копейки) и выставляй ток, включив мультиметр (в режиме измерения тока) последовательно с лампой.
Если ток нормально регулируется на лампе, установи его на минимум (0,1А) и подключай лазер.
Для примера: на моем лазере написано 2,5W. Драйвер внутри, выдает напряжение 4,45В и 0,53А (4,45Х0,53=2,36W).
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):Сначала выставь напряжение по мультиметру, скажем 4,5 вольта.
Понял, большое спасибо!!!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем работающим с диодными лазерами рекомендую к приобретению вот такой девайс:
UAW.jpg (2230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.71 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-50- ... 33edVgOPkq
Он одновременно измеряет напряжение и ток и вычисляет мощность...
Единственный минус: требуется дополнительный источник питания...
daemon78 писал(а):Не соображу, как выставить ток чтобы не повредить лазер. Предположим, что ток стоит в 3А, тогда при подключении лазер сгорит. Но как выставить ток при отсутствии лазера? Повесить какой нибудь резистор вместо диода и по нему выставлять? Тогда резистор должен рассеивать в районе 5 Вт (в случае если не угадал с амперами при первом включении).
Да, через "левую" нагрузку.
Я использовал лампочку от фонарика советского еще, она, наверное, на 5в была, уж не помню...
Резисторы на несколько ом и вт либо мотаются из фехрали для вайперов, либо можно надергать в горелых UPS итп...
Но лампочка проще.
daemon78
Да, лампочку воткну, спасибо!!!
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Rom327 писал(а):.
Вопрос №1 Чем данный девайс может помочь при работе с лазером? Он же показывает электрическую, а не оптическую мощность, при деградации кристала падает оптическая, а электрическая остается примерно такая же, или я не прав?.
Вопрос №2 Существуют ли на Али настоящие, не разогнанные лазеры соответствующие заявленной мощности?
Долго изучал этот вопрос и пришел к выводу что покупать готовый это лотерея. Недавно наткнулся на 2.5W за 3300руб. лазер, вроде и отзывы хорошие. Спросил у китаяса какой мощности стоит диод и материал линзы, он говорит 2.5W. Переспросил какой модели диод и линза - ответил что моя твоя не понимать :D Диод Osram 1.6Вт стоит 1800р + 1000 корпус со стеклянной линзой + 500 драйвер. И это будет честный 1.6Вт за 3300 :good:
Rom327
Сообщение Rom327 »
evgenymcp писал(а):Вопрос №1 Чем данный девайс может помочь при работе с лазером? Он же показывает электрическую, а не оптическую мощность, при деградации кристала падает оптическая, а электрическая остается примерно такая же, или я не прав?.
Принято считать, что оптическая мощность лазерного диода это 30% от электрической. А чтобы НЕ СПАЛИТЬ лазерный диод нужно измерять именно ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ мощность, о чём и спрашивал ТС.
evgenymcp
А что её измерять. Один раз на драйвере выставил и забыл. Никто же например в усилителях токи покоя не отслеживает каждый день. Это электроника. Если всё правильно сделано ток и за 10 лет не изменится.
