помогите с проблемой по оси x
Slon1981
Сообщение Slon1981 »
Описание станка, основные характеристики: Китайский твердотельный гравер. 2500 мв на ГРБЛ 0.9j через Engrawer master
Рабочее поле: 300 на 200
Обрабатываемые материалы: картон фанера
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: При вырезании и выжигании любых материалов по оси икс происходит нелинейное искажение геометрии. Выглядит это так . Нарисовал в корел пять прямоугольников 15 на 10 мм с расстоянием 20 мм. и три 5 на 5 с расстоянием 5 мм. по оси y искажений нет. на всех прямоугольниках получаются одинаковые размеры в любом месте рабочего поля. По оси x размеры гуляют на 15 на 10 от 14.5 до 15.5 мм. При чем средний прямоугольник получается шире чем крайник. То есть 14.5 ,15, 15.5 , 15, 14.5 ..строго такой разброс. Иногда получается получить два соседних квадратика 5 на 5 мм более менее, до пары соток, похожими. НО, квадрат один, большой, 100 на 100 режет ровно так как я его рисую.
Что пробовал:Пробовал менять ускорения, пробовал убавлять скорость холостого перемещения,заменил ремень и шестерню, менял движки, регулировал токи драйверов. Никакого результата. Что это может быть? Проблема то в чем то есть... по y все четко же.
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет
