stl в вектор без геморроя, как?
MPR
Сообщение MPR »
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой вот проблемой, делаем модели в скетчапе, в основном он используется для визуализации при прототипировании и подгонке размеров. Экспорт из него в stl только, для 3D печати этого всегда хватало за глаза. Потом я начал понемногу работать с ЧПУ фрезером самопальным, для подготовки кода брал тот же stl и импортировал его в Fusion 360, собственно тоже проблем не было (ну глобальных).
Понадобилось нам раскроить пластик по чертежам скетчапа и тут встала огроменная проблема. Раскройщики хотят вектор в кореле (cdr) или eps, на край pdf.
Ковыряюсь уже несколько недель, никак не найду внятное решение, крайне желательно без использования платного ПО.
Буду очень признателен за внятную инструкцию как это делать.
ЗЫ
Очевидно, что оригинальный stl это плоский объект а не барельеф, задача получить с него контур или сечение для раскроя.
Re: stl в вектор без геморроя, как?
в Fusion 360 можно создать скетч из проекции 3Д модели на плоскость, затем этот скетч можно сохранить в формате DXF. Из формата DXF получить вектор намного проще.
MPR
Сообщение MPR »
MX_Master писал(а):в Fusion 360 можно создать скетч из проекции 3Д модели на плоскость, затем этот скетч можно сохранить в формате DXF. Из формата DXF получить вектор намного проще.
но
MPR писал(а):Раскройщики хотят вектор в кореле (cdr) или eps, на край pdf.
Пробовал во фьюжене оставить плоскость от модели, экспорт в dxf дает не контур а все те же полигоны на плоскости.
Опять же dxf это не cdr.....
MPR
Сообщение MPR »
В результате "тренировки на кошках" постоянно прихожу к этому, никак не убрать эти чертовы полигоны. Причем во фьюжене они убираются элементарно, но все равно присутствуют в экспорте.
А попытка убрать их в чем то редактирующем вектор натыкается на то что это не линии а замкнутый объект (полигон) со всеми вытекающими. То есть теоретически вероятно можно полигон убрать, но он утащит за собой часть контура.
snapshot00.png (17329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.74 КБ)</a>
Пора завязывать со скетчапом (: в F360 есть экспорт не только в DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT. В других редакторах эти форматы поддерживаются повсеместно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Открыть STL в Солиде и создать из него чертеж?
MPR
Сообщение MPR »
MX_Master писал(а):Пора завязывать со скетчапом (: в F360 есть экспорт не только в DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT. В других редакторах эти форматы поддерживаются повсеместно.
он работает под linux? как заработает и перестанет аццки тормозить обязательно завяжем.
MPR писал(а):он работает под linux? как заработает и перестанет аццки тормозить обязательно завяжем.
ну, тогда успехов с вектором без геморроя :hehehe:
niksooon
Сообщение niksooon »
Всех раскройщиков что понимают только cdr & stl пора посылать лесом ,пусть учатся работать с
MX_Master писал(а): DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
MPR писал(а):Очевидно, что оригинальный stl это плоский объект а не барельеф, задача получить с него контур или сечение для раскроя.
В Автокаде команда - ПЛОСКСНИМОК.
Но под требования не попадает.
MPR
Сообщение MPR »
niksooon писал(а):Всех раскройщиков что понимают только cdr & stl пора посылать лесом ,пусть учатся работать с
Пусть учатся ага...
Потратил несколько дней на обзвоны этих раскройщиков, надо было срочно порезать 5мм оргстекло, у того одеяло убежало, у того подушка как лягушка.
Срочный раскрой нужен был, никто не берется, для тех партия маленькая у этих цены космические, очередные не знают когда порежут, у них заказы..... нашел одну реальную контору, которая согласилась это сделать быстро и лазером. Остальные либо барыги (перепродажа заказа с наценкой) либо невнятные сроки перспективы. Потратил на эти обзвоны туеву хучу времени. Давайте, расскажите мне как и кого надо посылать.....можете по существу что то предложить? Может можете порезать быстро качественно из dxf?
MPR
Сообщение MPR »
Автокад еще купить нужно.....
Еще раз повторюсь, технически я могу закинуть stl во фьюжен 360, могу отрезать все лишнее и оставить 2D, могу опять же убрать эти полигоны, но при экспорте в dxf они опять появляются, то есть экспортируется не контур а полигональная плоскость (см. пример выше). Мало того, потом эти полигоны не удаляются даже там где (теоретически) можно редактировать 2D.
Отсюда вопрос чЯднт.
niksooon
MPR писал(а):Может можете порезать быстро качественно из dxf?
да влегкую ,хоть лазером хоть фрезером в зависимости от материала и его толщины...........
MPR
Сообщение MPR »
да влегкую ,хоть лазером хоть фрезером ...........
Москва?
niksooon
Кашира ,.......сто верст от престольной.....
MPR
Сообщение MPR »
Пичаль, далековато
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Судя по всему - топикстартеру не нужен результат.....
Был бы нужен - с 14 по 17 декабря можно многое сделать даже если подрядчик за 500 км....
ИМХО нужно сделать за три копейки по чертежу в простой и понятной "рисунковой форме" и ещё ему немного доплатить...
пысы а чтотак 100 км это пипец как далеко ???
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Видимо так надо :)
Недавно человеку надо было из stl после кривой конвертации сделать деталь. И ничего за сутки были нарисованы эскизы в солиде командой доп. Геометрия и тут же все вырезано на станке. Утром деталь отправил.
Мой Ютуб канал.
woodshop
Сообщение woodshop »
Sketchup 2018 экспортирует (File -> Export -> 2D Graphics -> *) в: eps, pdf, dxf, dwg.
Вопрос не про это?
MPR
Сообщение MPR »
woodshop писал(а):Sketchup 2018 экспортирует (File -> Export -> 2D Graphics -> *) в: eps, pdf, dxf, dwg.
Вопрос не про это?
Не экспортирует, опция залочена, из бесплатной версии только stl доступен.
Вообще вопрос про то, что в результате экспорта скажем через фьюжен все равно получается тыква, не контур а полигональная плоскость см. пример #4
ЗЫ
Я не очень волоку в 3D софте, вероятно проблема методологическая, на каком то этапе вероятно нужно сменить тип поверхности или обьекта и только потом уже экспортировать, вот и хотелось бы разобраться.
Для резчиков я сразу экспортнул модель в dxf, на что получил ответ "внутри куча линий, мы их не можем удалить, нам нужен контур". Корела у меня нет, потыкал различный софт позволяющий редактировать вектор, действительно чертеж представляет собой кучу полигонов, только внутренние линии не удаляются, можно удалить целиком полигон, а он как вы понимаете удаляется с частью контура.
Вот отсюда и вопрос, а как быть. Нужен какой то внятный механизм как взять поверхность от stl файла и по быстрому сделать контур из этой поверхности.
Хрен бы с .cdr, хотя бы в dxf выгрузить но только контур. Поскольку потенциально задача может касаться всех моделей, перечерчивать их во фьюжене не вариант. Покупать для этого скетчап профи за килобакс тем более.
ЗЫЗЫ
Вернуться в «CAD пакеты»
