Страница 1 из 1
Шпиндель + инвертор(частотник)
Добавлено: 13 дек 2018, 12:19
Kirill953
Приветствую ребят
Подскажите , есть ли смысл покупать частотник для шпинделя 1.5квт?
Мне особо не нужно регулировать частоту оборотов , поэтому и не знаю , есть ли смысл переплачивать 8к?
И как по поводу плавного запуска?
Re: Шпиндель + инвертор(частотник)
Добавлено: 13 дек 2018, 13:02
Kirill953 писал(а):смысл покупать частотник для шпинделя 1.5квт?
А как вы собираетесь без частотника запускать шпиндель? У него питание три фазы 230В, диапазон регулировки оборотов 0-400Гц. Без частотника никак :wik:
Добавлено: 13 дек 2018, 14:25
Леонид Владимирович
В диапазоне частот 0 - 400 Гц есть частота 50 Гц, если подать вольт 40 - 50 да конденсатор для сдвига фаз поставить... Возможно, будет крутиться. Но результат явно не оправдает затрат.
Добавлено: 13 дек 2018, 14:29
Enot_1
Сгорит. Частотник регулирует не только частоту.
Добавлено: 13 дек 2018, 15:38
Леонид Владимирович
Вот поэтому и надо понизить напряжение. Напряжение должно быть пропорционально частоте с поправкой на падение напряжения за счёт омического сопротивления обмоток.
Добавлено: 13 дек 2018, 15:39
Kirill953
Спасибо большое , смысл частотника понял и что без него никак :)
Добавлено: 13 дек 2018, 15:41
Леонид Владимирович
Можно и не покупать, можно самому сделать, если уж так жаба душит.
