Шпиндель + инвертор(частотник)
Kirill953
Настоящее имя: KIRILL
Сообщение Kirill953 »
Приветствую ребят
Подскажите , есть ли смысл покупать частотник для шпинделя 1.5квт?
Мне особо не нужно регулировать частоту оборотов , поэтому и не знаю , есть ли смысл переплачивать 8к?
И как по поводу плавного запуска?
Re: Шпиндель + инвертор(частотник)
Kirill953 писал(а):смысл покупать частотник для шпинделя 1.5квт?
А как вы собираетесь без частотника запускать шпиндель? У него питание три фазы 230В, диапазон регулировки оборотов 0-400Гц. Без частотника никак :wik:
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
В диапазоне частот 0 - 400 Гц есть частота 50 Гц, если подать вольт 40 - 50 да конденсатор для сдвига фаз поставить... Возможно, будет крутиться. Но результат явно не оправдает затрат.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Сгорит. Частотник регулирует не только частоту.
Леонид Владимирович
Вот поэтому и надо понизить напряжение. Напряжение должно быть пропорционально частоте с поправкой на падение напряжения за счёт омического сопротивления обмоток.
Kirill953
Спасибо большое , смысл частотника понял и что без него никак :)
Леонид Владимирович
Можно и не покупать, можно самому сделать, если уж так жаба душит.
