Устройство автоматической подачи смазки.
Добавлено: 12 дек 2018, 00:25
Masix
Всем привет! Мне на глаза часто попадается вот такая штуковина. Кто-нибудь таким пользовался? Брать стоит для смазки направляющих и гаек швп?
TB2Ar_FoDvI8KJjSspjXXcgjXXa_!!1671830893.jpg (8292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.45 КБ)</a>
Re: Устройство автоматической подачи смазки.
Добавлено: 12 дек 2018, 01:01
hmnijp
а что за станок? и в каком режиме работает?
Если работает каждый день, с мебелью(древесная пыль, жидкая смазка приоритетнее чем консистентная) плохая защита, трудный доступ к узлам для смазки - то хороший такой вариант. Только не забудьте что комплект всех штуцеров+распределители+фиттинги+шланги ещё добавит 1.5-2 цены насоса.
Добавлено: 12 дек 2018, 11:42
Masix
А разве есть разница какой станок? Направляющие HGR. Это устройство можно установить чтоб вручную не смазывать. Оно вроде бы не такое уже и дорогое, вместе с трубками и фитингами. Просто я с таким еще не сталкивался, может смазка вручную получится качественнее)
Добавлено: 12 дек 2018, 11:46
Жидкая смазка, как утверждают, ресурс ШВП увеличивает раз в десять по сравнению с консистентной. Но готовьтесь, что под станком будут лужи.
Для домашнего использования не всегда приемлемо.
Добавлено: 12 дек 2018, 11:57
Качество здесь в том что автоматика не забывает смазывать. А работники порой вспоминаю что узлы нужно было смазывать когда станок уже клинит.
С одной типографии как то звонят: у нас станок вместо кругов овалы режут. Приезжаем, стоит маслостанция ручная. Перед работой нужно ручку пару раз нажать. За год работы станка никто никогда не смазывал, хотя работник знал что нужно смазывать. Одна ось стала подклинивать.
Эти маслостанции давит масло. Обычно стоит поплавок уровня масло, пищалка что масло кончилось и таймер.
На станках применяют системы смазки: плунжерная(дозированная) или есть дешевые блочки с регулировочными винтами. Масло течет туда где меньше давление, а так как нет обратных клапанов то потом стикает в нижнюю точку смазки станка.
Если свой станок, яб ставил плунжерную систему распределения смазки. В каждую точку за раз будет подаваться пару капель. Это такие блоки: https://ru.aliexpress.com/item/4/328398 ... 33edITBubN но им нужно подавать масло под давлением.
А есть такие более дешевые блоки распределения https://ru.aliexpress.com/item/2/329167 ... f0b42af-24
Добавлено: 12 дек 2018, 12:35
Masix, если надумаешь делать плунжерную(дозированную) смазку то сразу бери пластиковую нейлоную трубку и внутрь трубки нужны такие штуки https://ru.aliexpress.com/item/10pc-Bra ... 33edt4CIaO Посмотри картинку на Али что тебе понадобится. Там все разрисовано.
Эти вставки нужны чтобы фитинг мог хорошо обжать трубку.
Принцип у этой смазки примерно такой: в систему нагоняется давление 4-10атм. Плунжеры отходят, набирается в цилиндрики масло пару мл. Когда выключается маслостанция, давление спадает и плунжерки при помощи пружинок давят и масло двигается по трубкам. Так в каждую точку дозировано подается масло.
https://www.youtube.com/watch?v=bHTo7_1WD6Q
Добавлено: 12 дек 2018, 15:06
lkbyysq
aftaev писал(а):если надумаешь делать плунжерную(дозированную) смазку то сразу бери пластиковую нейлоную трубку и внутрь трубки нужны такие штуки
Такие гильзы, но знатно дешевле и иным доступнее, можно добыть из наконечников для проводов. Для трубки 2*4 нужна гильза под провод 1,5кв.мм.
Также бывают гильзы и без пластмассины.
Я же, в свою очередь считаю, что для системы с избыточным давлением такие гильзы не нужны. А вот для вакуумных систем - обязательно.
У меня на подаче масла никаких гильз и все ок, а вот на масляном тумане да, пришлось ставить гильзы. Фитинги резьбовые с обжимным колечком.
Добавлено: 12 дек 2018, 15:24
lkbyysq писал(а):Я же, в свою очередь считаю, что для системы с избыточным давлением такие гильзы не нужны. А вот для вакуумных систем - обязательно.
абсолютно не нужны. в системах под давлением нет проблем с обжимом трубки. кучу подобных систем собрали - первый раз слышу про подобные вставки. более того - шото я в каталоге фесто или SMC их не наблюдаю... для вакуумных систем продают специальную пружину. но нужна она не для обжатия трубки фиттингом. а для того чтобы трубка вакуумом не сжималась. особенно на перегибах.
Добавлено: 12 дек 2018, 15:31
hmnijp
Masix писал(а):А разве есть разница какой станок? Направляющие HGR. Это устройство можно установить чтоб вручную не смазывать. Оно вроде бы не такое уже и дорогое, вместе с трубками и фитингами. Просто я с таким еще не сталкивался, может смазка вручную получится качественнее)
Да ну если это хоббийный на балконе, который запускается раз в неделю - то там этот насос не особо-то нужен. Под защитой без пыли и консистентная вполне долго живет.
Хуже то конечно не будет, просто вопрос рациональности.
Добавлено: 12 дек 2018, 15:36
lkbyysq
Hanter писал(а):абсолютно не нужны
Пока не вставил гильзы - боролся с воздушными пузырями. Трубки полиэтиленовые, начинали травить максимум через месяц, крути не крути.
Hanter писал(а):шото я в каталоге фесто или SMC их не наблюдаю
Вот эти фитинги.
Добавлено: 12 дек 2018, 15:56
lkbyysq писал(а):Трубки полиэтиленовые
Насчет полиэтиленовых - не знаю, а вот ПВХ - от масла дубеют.
Добавлено: 12 дек 2018, 15:59
lkbyysq
Четыре года уже стоят https://ru.aliexpress.com/item/PE-Nylon ... 33edlJfDp3
А на Зелдере такие же - пять лет.
Добавлено: 12 дек 2018, 16:10
lkbyysq писал(а):Пока не вставил гильзы - боролся с воздушными пузырями. Трубки полиэтиленовые, начинали травить максимум через месяц, крути не крути.
хрензнает... у меня есть системы которые уже больше 10 лет живут на полиэтиленовых трубках... никаких проблем... Но фитинги не такие. как раз под обжимное кольцо - вероятно будут сифонить. я использую вот такие: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... bn-Gk10rHb и вот такие: http://www.innovestengineering.com/wp-c ... 344b34.jpg никаких проблем. а вот те что вы привели - не уверен что они вообще под полиэтиленовую трубку. у нас такие под медь парни ставили. и под тонкостенную нержавеющую трубку..
Добавлено: 12 дек 2018, 16:20
Если хочется подешевле то китайские трубки + гильзы. Китайские трубки что мы использовали, то еле лезет в кольцо, то входит со свистом. Диаметр гуляет. Даешь в систему давление и со всех соединений бежит масло. Гильзы вставляешь и все пучком.
Есть и другой вариант: купить брендовые трубки, с постоянным диаметром и фитинги к ним нормальные. И стоить это будет дороже.
Добавлено: 12 дек 2018, 22:42
donvictorio
сделал простейшую систему, ибо задолбался каждый день обслуживать по 15 точек, половина из которых вообще труднодоступны.
наделал коллекторов, натянул трубок, и стал думать, а как же туда масла то подавать.
2018-11-30 22-10-34.JPG (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
маслостанции, которые на али и им подобные у нас стоят как-то жирно (хотя в разрезе стоимости станка вообще норм), но хотелось что-то попроще и подешевле.
в итоге:
баллон из под огнетушителя, пара приварных фитингов и копеечная арматура.
2018-12-12 17-50-28.JPG (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
в баллон налил 3 литра масла (взял ТНК МНС220) и накачал воздухом под завязку (где-то 9 бар). когда проверял, открыл краник и литр масла вытек в бутылку где-то за секунду. тихо так, фффф, я матерился, так как горлышко заливки у меня получилось мелкое (оно уже там было приварено давно) и процесс заливки долгий и нудный. прицепил к системе, открыл слегка, ориентировался по скорости движения масла в трубке. оно быстро заполнило систему, я чуть прикрыл и погонял оси, так как маслопитательное отверстие в гайке швп расположено практически "на улице", и чтобы масло попало внутрь гайки, надо смазывать систему в движении. думал, как сделать индикатор наличия масла в баллоне, но потом забил, свист воздуха в трубках просигнализирует о его окончании.
Сергей Саныч писал(а):Но готовьтесь, что под станком будут лужи.
в первый раз натекло знатно, буду приделывать под винтами-рельсами лотки, чтобы капало туда.
ещё минус, что нету обратных клапанов и в итоге всё масло стекает в нижние точки смазки. потом, при следующем открытии нужно верхнюю часть масляных шлангов станка заново наполнять, а в это время внизу уже вовсю будет течь.
менять на питатели или что-то другое не буду, масло не особо дорогое (~2000 р 20 литров), да и можно его ловить, фильтровать и заново пускать в систему.
добавлю по баллону- накачка воздуха осуществляется через ниппель, как в автомобильных колёсах. так можно его надуть обычным вело или автонасосом, если вдруг не будет компрессора. я выкрутил ниппель из убитого расширительного бачка, они обычно в сантехмагазинах продаются (ниппели, не бачки).
в латунной пробке 1/2" высверлил дырку под ниппель, вкрутил его в пробку, подкинул уплотнительную прокладку и накрутил на фитинг 1/2 папа, который вварен в баллон.
краник внизу обычный шаровый, хотя оч хотелось найти какой-то дешманский клапан или что-то подобное, или хотя бы клапан-кнопку, чтобы нажал - масло пошло, отпустил - перестало. если кто-нить знает, где такую кнопку взять, буду благодарен.
Добавлено: 13 дек 2018, 20:59
dpss-2
donvictorio писал(а):в баллон налил 3 литра масла (взял ТНК МНС220) и накачал воздухом под завязку (где-то 9 бар)
Со временем может газировка получиться. Мы такое проходили. Правда, давление было 16 бар, и это был ресивер, куда с бустерного отечественного компрессора гнало масло. При сливе конденсата масло выходило последним и замечательно пенилось этаким кремом брюле. Сейчас в качестве бустера стоит немец и масло не гонит от слова совсем.
Добавлено: 14 дек 2018, 00:49
donvictorio
да, у меня тоже с компрессора белая жижа выходит, но там нюанс есть - оно постоянно взбивается, да и ещё с водой перемешивается. и все под давлением. но если такая жижка постоит с недельку - возвращается к первоначальному виду.
в баллоне масло уже 3 недели, газировки нет, давление в среднем 6-8 бар.
месяца 2 буду эти пару литров сливать, буду следить, отпишусь здесь по результатам.
