Страница 1 из 2
Неисправность шагового двигателя, кто знает что это такое???
Добавлено: 10 дек 2018, 23:40
senmart
Неисправность шагового двигателя заключается в том что: у двигателя 6 проводов, схема на 4 провода значит надо найти среднюю точку и исключить ее из соединения т.е. грубо замотать изолентой, и не трогать два провода. 4 провода это как по схемам А+А Б+Б, если замкнуть А+А то двигатель с трудом крутится, если А+Б то легко это ясно но!!! Что за хрень? трудно крутится в трех замыканиях а легко только в одном, и самое интересное при подключении к драйверу 4 провода он не крутится а на трех!!!!! работает!!
Re: Неисправность шагового двигателя, кто знает что это тако
Добавлено: 11 дек 2018, 00:54
Прозвонить и определить обмотки тестером. Скорее всего у одной обмотки вы заизолировали не центр обмотки, а крайний провод
Добавлено: 19 дек 2018, 21:47
Patmaz
Найти концы обмоток достаточно просто. Представьте обмотки, как два последовательно включенных резистора с одинаковым сопротивлением R. Таким образом, если мерить сопротивление между средней точкой и концом, то имеем на выходе R, а если между концами обмоток то 2R.
Добавлено: 27 дек 2018, 18:51
senmart
Спасибо, но что только не пробовал, сделаю фото позже выложу может тогда будет яснее
Средняя точка вообще не подсоединена, общее сопротивление обмоток 4.8 половина 2.7-2.8 а остальное как в сказке
Добавлено: 27 дек 2018, 19:12
NikolayUa24
Схема обмоток 6 выводов
Добавлено: 27 дек 2018, 19:24
senmart
да так оно и есть
Добавлено: 27 дек 2018, 19:25
senmart
Но вся загадка в том что при замыкании а+б легко должно крутится
Добавлено: 27 дек 2018, 19:26
senmart
желтый красный одна обмотка бежевый и серый вторая
Добавлено: 27 дек 2018, 19:32
senmart
фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
Добавлено: 28 дек 2018, 06:52
Mamont
Какое перекрестное сопротивление между выводами ?
Добавлено: 29 дек 2018, 17:26
senmart
между какими выводами?
Добавлено: 29 дек 2018, 17:36
senmart
Если так то у всех одно и тоже
Добавлено: 29 дек 2018, 17:37
senmart
И в чем дело не пойму, голову сломал. Хрень какая то
Добавлено: 30 дек 2018, 22:08
Mamont
senmart писал(а):между какими выводами?
на двигателе 4 проводочка (вывода)
"между ними" подразумевает все возможые комбинации, их 6 .
ранее пишеш:
senmart писал(а): фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
а это значит, что 3 провода между собой звонятся
Добавлено: 30 дек 2018, 22:19
senmart
Да в том то и дело что было 6 проводов, 2 отпаял средние и они пустые на фото они пустые без проводов. На них по 2,7 ома и сопротивление есть только по измерению по схеме. Значения я написал
Добавлено: 30 дек 2018, 22:20
senmart
А 3 провода меж собой не звонятся
Добавлено: 30 дек 2018, 22:39
senmart
варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
какие еще варианты?
Добавлено: 31 дек 2018, 00:34
Mamont
senmart писал(а): варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
senmart писал(а): А 3 провода меж собой не звонятся
Ваши показания не вяжутся. Как провод, не образующий короткозамкнутую петлю, может вызывать торможение двигателя?
Добавлено: 31 дек 2018, 00:48
senmart
Я тоже не пойму, но что есть то и говорю, придумывать незачем, могу сделать видео где все покажу как есть
Добавлено: 31 дек 2018, 00:50
senmart
С электричкой дружу, сам удивляюсь этому, может барабашка в движке?
