Фрезерование походу чистого алюминия(подложки под термопады)
Понадобилось сделать некоторое кол-во "кастомных" термопадов.
Купил полуфабрикат. Представляет из себя 1.7мм пластину алюминия + тонкий диэлектрик + слой меди 50 либо 100мкм (не важно).
Всёб хорошо. Я легко и чистую медь фрезерую. И нечистую. И Д16т, и В95, и что угодно.
Но вот алюминий этот из подложки реально "как пластилин", даже нет, пожалуй "как хлебный мякишь".
Похоже просто чистый что-ли ?
Залипает, выдавливает (при работе 2мм фрезой и съеме в 0.1мм), край рваный итд итп.
Вопросы собственно следующие: чем-бы его обработать ? Нужно уметь обрабатывать фрезами порядка 1мм диаметром...
И может кто знает что за материал ? Может его можно как-то термообработать ?
Может просто "палёный китайский", а "нормальные" подвержены обработке ?
Как-то ведь их на производстве кроят... а тут "кромешный адъ".
В чём вообще смысл его такого "состояния" ? Неужели жесткие сплавы менее теплопроводны ?
- Nonstopich
 - Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Фрезерование походу чистого алюминия(подложки под термоп
Ну это не зависит от жёсткости. Скорее от плотности и внутренней структуры. Справочники.SVP писал(а):Неужели жесткие сплавы менее теплопроводны ?
Я могу только своим опытом поделиться. Обрабатывал силумин из китая, примерно с таким же "замахом".
Взял полуфабрикат и пытался "допилить". В конечном итоге были теже проблемы. Фрезы только 3мм, а не 1мм.
Решил вопрос чистым спиртом из шприца, датчиком температуры и паузами при обработке =\
Фрезы китайские ZCC CT Al 3E 2mm и 3mm. Режимы паспортные с офф-сайта.
Спирт лил, толку ровно ноль. Лил от души, надышался аж.
Масло не лил, непонятно как потом его оттирать отовсюду
Фрезы немного разные пробовал, в том числе те, которыми чистую медь без проблем
Т.е. "по алюминию", без покрытия, острые-новые.
- ScrewDriver
 - Настоящее имя: Василий
А заморозить не пробовал?
натурально в морозилке
Мой Ютуб канал.
						Мой Ютуб канал.
Не, не пробовал.ScrewDriver писал(а):А заморозить не пробовал?
Идея интересная.... но что-то сомневаюсь я, в зоне реза оно греется всё-равно прилично, что +20, что -20 один фиг как по мне...
Есть элемент пельтье... можно попробовать прям им охлаждать...
- ScrewDriver
и поливать ледяным спиртом
Мой Ютуб канал.
						Мой Ютуб канал.
От спирта толку не будет, он кипит при 78 что-ли Ос....ScrewDriver писал(а):и поливать ледяным спиртом
Если только как термоинтерфейс.
Но хотелось бы как-то по-другому проблему решить. Не так чрезжопно.
- Сергей Саныч
В порядке бреда - поливать жидкой углекислотой.SVP писал(а):От спирта толку не будет, он кипит при 78 что-ли Ос....
Азотом уж тогда...Сергей Саныч писал(а):В порядке бреда - поливать жидкой углекислотой.SVP писал(а):От спирта толку не будет, он кипит при 78 что-ли Ос....
Не верю я, что на заводе по производству термалпадов их в углекислоте режут...
- Сергей Саныч
Там, скорее всего, "правильная" СОЖ...SVP писал(а):Не верю я, что на заводе по производству термалпадов их в углекислоте режут...
Я честно говоря больше поверю в более правильный полуфабрикат.Сергей Саныч писал(а):Там, скорее всего, "правильная" СОЖ...SVP писал(а):Не верю я, что на заводе по производству термалпадов их в углекислоте режут...
Или какие-нибудь понтовые фрезы с DLC
Под правильной подразумевается давление в сотни атмосфер, или какая-то "магическая жижа" ?
Водорастворимая эмульсия (универсальная) успеха не имела
- R6MF49T2
Из более доступного:Сергей Саныч писал(а):В порядке бреда - поливать жидкой углекислотой.
				molchec
 - Опытный
 - Настоящее имя: андрей
Есть такие корпуса для РЭА Gainta с алюминиевыми панелями, алюминий у них очень вязкий. Его даже сверлить проблема.
Товарищ попросил фрезернуть вырезы, как я не сопротивлялся, зная этот пластилиноподобный алюминий, он никак не отставал.
В итоге решил попробовать.
Фреза 3мм однозаходная по алюминию с Али, врезание 0,5мм скорость 200мм/мин обороты 12000. Без СОЖ и пр. вырезал без налипания, рез получится как бы это сказать, как после надфиля
Станок у меня самодельный из профилей, достаточно хлипкий я его под пластик собирал. Шпиндель китайский DC на 500Вт.
Вот и у меня немногим лучше. Что непорядок как по мне...molchec писал(а):рез получится как бы это сказать, как после надфиля
Вопрос тут не в станке, сам материал не очень мягко говоря.
Надо посмотреть что там китайцы предлагают...
Вести с полей:
Попытался заказать в китае готовых, как услуга заявлено, даже калькулятор считает.
Результат: Дней 10 переписки, бюджет в 10+ раз больше чем в калькуляторе, способ разделения v-cut.
Учитывая, что у меня экстремально маленькие платки (8х12мм) боюсь придется всё-таки самому фрезеровать.
Т.е. обычные печатки китайцы научились делать, а вот на алюминиевой подложке пока проблемы колоссальные.
Будем что-то пробовать... другое.
У кого-нибудь есть опыт покупки полуфабриката ? Может у меня просто "палёный" ?
				dpss-2
 - Настоящее имя: Alex
V-cut обычно режутся твердосплавными монолитными дисками диаметром около 150мм. За счет этого получают большую производительность и ресурс инструмента.SVP писал(а):способ разделения v-cut.
				Chili
 - Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
может с сторону эрозии посмотреть?
						- Serg
Попробуй к другим обратиться, лучше к фабрикам покрупней - алюминий мало заказывают, небольшие фабрики обычно либо в цену стоимость всей панели закладывают, либо сроки будут типа "как нибудь при случае".SVP писал(а):Результат: Дней 10 переписки, бюджет в 10+ раз больше чем в калькуляторе, способ разделения v-cut.
Дык посредники сплошныеUAVpilot писал(а):Попробуй к другим обратиться, лучше к фабрикам покрупней - алюминий мало заказывают, небольшие фабрики обычно либо в цену стоимость всей панели закладывают, либо сроки будут типа "как нибудь при случае".
V-cut мне не подходит и дешевый, т.е. с ним просто не влезет то что надо туда куда надо.
Потом всё это "стартап", 100500 штук сразу брать не хотелось-бы.
Странно на самом деле, ведь как-то делают скажем для фонариков термалпады, или для светильников. Они круглые.
Или их каким-нибудь "трубчатым диском" вырезают, а не фрезеруют по кругу ?
Бывают вроде и с прорезями. В чём проблема квадратное покромсать непонятно.
Эррозия... боюсь без штанов остаться. Попробую для начала всё-таки еще пофрезеровать самостоятельно.
Мож какие фрезы "типа с DLC" попробовать ? Кто-нибудь где-нибудь брал ?
				dpss-2
Диэлектрик армированный?  Нужно порезать чистую заготовку или уже с дорожкам, с деталями?
