Страница 1 из 3
Малобюджетный лазерный чпу станок.
Добавлено: 25 сен 2012, 18:44
Ant
Предлагаю в этой теме обсудить возможность создания сего девайса. Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
Для примера возьмем станок по резке пластика он по проще будет и подешевле чем по металлу, как его можно дешево собрать, какой софт для управления лучше выбрать, атак же связку контроллер драйвера привод, ну и соответственно железо ко всему этому делу. Рабочее поле примерно метр на метр. Ориентировочный бюджет 50к рублей, а чем дешевле тем лучше. Надо что-нибудь на зеркала оставить.
Re: Малобюджетный лазерный чпу станок.
Добавлено: 25 сен 2012, 18:49
Ant писал(а):Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
а мож начнем именно с лазера, а то как бы в название темы малобюджетный не вложимся
Ant писал(а):Ориентировочный бюджет 50к рублей
да ужжжж
Добавлено: 25 сен 2012, 20:06
PKM
Лазер от СД-привода, видимо?
Добавлено: 25 сен 2012, 20:11
Fisher
...от указки наверное
Добавлено: 25 сен 2012, 20:19
PKM писал(а):Лазер от СД-привода, видимо?
а что дешево и сердито акрил 20мм со свистом возьмет
Добавлено: 25 сен 2012, 21:34
Так, налетели троллеры!
В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
От этого выбираем лазер и общую конструкцию станка.
ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Тема:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1 там правда 50 страниц
, зато все от начала и до конца
Добавлено: 25 сен 2012, 22:01
Fisher
Nick писал(а): там правда 50 страниц
и этот Человек называет нас троллерами
Добавлено: 25 сен 2012, 22:17
2cme
Nick писал(а):ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Тема: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1 там правда 50 страниц
Ник сделай пожалуйста в первом сообщении темы " Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)" небольшую таблицу по затратам на комплектующие (в $), часть экономики в первом сообщении есть (и вероятно что есть изменения), но не вся. Можно табличку в спойлер свернуть.
Добавлено: 25 сен 2012, 23:36
Ок завтра постараюсь сделать...
Добавлено: 26 сен 2012, 12:12
Ant
Nick писал(а):В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
Как я уже говорил)) рабочее поле метр на метр, матерьял пластик толщеной до 5 милиметров
Добавлено: 26 сен 2012, 12:39
sr480
aftaev писал(а):Ant писал(а):Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
да ужжжж
Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
Добавлено: 26 сен 2012, 13:31
sr480
Труба 40Вт 209
Блок питания 200
Головка, зеркала, линзы 225
Круглая рельса 20х1000мм и 4 опорных блока 148
3 ШД, плата управления синяя, блок питания 175
Рельса HIWIN 15HGR 1440мм 144
Каретка HIWIN 15HGH 50
Ремни, шкивы 200
Комрессор 2,2кВт 260л/мин 130
Профиль алюминиевый 15000мм 60
Винтики и всякая мелочь 20
Итого 1561 у.е. тоесть 49952 рубля
забыл насос аквариумный....
Добавлено: 26 сен 2012, 14:43
sr480 писал(а):Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
40ватт СО2 на Але и н/ж даж гравировку не сделает без спец покрытия не говоря там что то прорезать если даже светить в метал пару тыщ лет
Добавлено: 26 сен 2012, 14:53
Тут речь не о металле, а о пластике!
Добавлено: 26 сен 2012, 15:07
о сорри первое сообщение перечитал второй раз догнал
Добавлено: 26 сен 2012, 16:25
Ant
Фото бы увидеть
Добавлено: 26 сен 2012, 16:37
sr480
обходится..... - т.е. еще не собрал
Добавлено: 26 сен 2012, 17:11
Ant
sr480 писал(а):обходится..... - т.е. еще не собрал
а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложиться
Добавлено: 26 сен 2012, 17:32
sr480
шкивов нет - будут в середине октября + сейчас строю фрезер
Добавлено: 26 сен 2012, 17:47
Ant писал(а):а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложиться
Nick явно побил рекорд
